مشکل: برد پرینتر سامسونگ 4600
مهدی امجدی
2,476
19,521
این دیودی که شما میگین رو هر3تا برد از هردوتا طرف با اهم مترراه میده
با درود
دوست بزرگوارم ، معمولا دیود هایی که در مدار از هر طرف راه میدهند و مشکوک هستند باید بیرون از مدار چک شوند ولی احتمالا سالم هستند خلاصه تست بگیرید و نتیجه را اعلام کنید تا به مرحله بعد برویم
به امید خدا و با کمک همکاران ، به راحتی میشود 1 یا 2 برد را ردیف کرد
فقط یک سوال دارم
آیا از سلامتی پرینتر اطمینان دارید ؟ چون ممکن است ایراد از برد نباشد چون کمی عجیب است یعنی هر 3 برد خراب است ؟
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,584
30,871
بلوچستان
با درود
فقط یک سوال دارم
سلام مهندس
من سه تا پرینتر دارم که هر سه تا بردشون خرابه
به همین خاطره که میگم سه تا برد دارم
یکی روشن نمیشه
یکی روشن میشه موتور کارنمیکنه
یکی روشن میشه رو همون صفحه اول میمونه
دیود دستگاه رو تست کردم سالم بودن قطعاتی که گفتین تو عکس رو چک کردم
به برق که میزنم میزارم چند مین بگذره بعد نگاه میکنم ببینم کدوم قطعه گرم کرده همه چیز در حالت عادیه
در رابطه به ولتاژگیری اگه میشه توضیح بدین
مهدی امجدی
2,476
19,521
با درود مجدد
همکار بزرگوار ، در تاپیک زیر دوستان به خوبی اصول ولتاژ گیری را توضیح داده اند
البته سعی کنید کلا صفحات این تاپیک را مطالعه فرمایید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=43851&page=3
لطفا نتیجه را اعلام کنید
دوستانی هم که در زمینه برد پرینتر و فتو تجربه دارند لطفا در بحث شرکت کنند
پایدار باشید
فرهاد ریگی
2,584
30,871
بلوچستان
دوستان آی سی 6 پایه داخل عکس به شماره str-w6251رو میخواستم بدونم چجوری تست میکنن
رو یکی از بردایی که دارم یه خازن بغل این آی سی و دیود کنارش خراب بود برای تست این آی سی کمکم کنید
  • 90.5 کیلوبایت بازدیدها: 97
parasistem
283
266
56
کرج
با سلام من هم یه پرینتر سامسونگ 4600 دارم روشن و ردی میشود اما هنگامیگه میخاهم ازش کپی بگیرم گیر کاغذ نشان میدهد دستگاه رو باز کردم لامپ فیوزینگ روشن میشود اما موتور صلی نمی چرخد لطفا بگین ایراد از کچا هست . با تشکر فراوان
