سوال: برای نصب ویندوز دیویدی ویندوز بوت نمیشه مادربرد asus p5kpl-1600
aarash110
116
286
الان بر روی سیستم ویندوز دارید ؟
اگر دارید دستگاه شما dvd را می خواند؟
کابل شما ساتا است یا ide آن را تعویض کرده اید ؟
آیا بر روی مادر بورد سوکت مربوطه سالم است آن را جابجا کرده اید؟
fifafc
60
15
الان بر روی سیستم ویندوز دارید ؟بله
اگر دارید دستگاه شما dvd را می خواند؟بله
کابل شما ساتا است یا ide آن را تعویض کرده اید ؟ساتا
آیا بر روی مادر بورد سوکت مربوطه سالم است آن را جابجا کرده اید؟ بله
10,528
دوست خوبم
دیسکانکتی جنوبی در این مدل شایع هست .حتی المقدور با یک DVD IDE تست کنید .حرارت جنوبی رو هم چک کنید .قبل از تعویض دی وی دی ،بدون وصل کردن هارد،سعی کنید با سی دی نصب ویندوز و یا ویندوز لایو سیستم رو بوت کنید .اگر بوت شد خیالتون از بابت دی وی دی و سی دی راه انداز راحت می شه و تا حدودی ایراد مشخص می شه .از سلامت هارد هم اطمینان حاصل کنید .کابل های دیتا هم بی تاثیر نیستن .
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
در این صورت بهترین راه از نظر من نصب ویندوز با استفاده از یه فلش بوت هست ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: partis
10,528
خب شاید اینطوری نصب بشه ولی بهتره اگر ایرادی هست ،اونم مشخص بشه .
znasser
52
132
سلام داداش شما وارد تنظیمات بایوس بشید و بوت اول را روی dvd قرار بدید وینتوز راحت میاد بالا اگه نیومد مشکل از بایوس هست default کنید نشد ابدیت و یا هم پروگرام موفق باشید در این راه
reza_rojin
77
44
اول f8 بعد کلید f10 و در اخر هم کلید f11 رو امتحان کن منوی بوت رو نشون میدن
hotaru
53
47
ساده ترین کار بنظرم اول آزمایش سالم بودن کابل ساتاست. کابل دیگه ای مثلا کابل ساتای مال هارد رو بجای کابل رایتر بزنید و دقت کنید لق نزنه. کابل اگه شل و لق باشه همین مشکل پیش میاد. بعد پیش از روشن کردن مادربرد، باطری سی ماس رو دربیارید بعد کارت گرافیک و رم ها رو هم در بیارید. حالا دوباره اول رم ها بعد گرافیک رو جا بزنید. باطری رو بذارید سر جاش. . سیستم رو روشن کنید. این ترتیب نصب اجزا یعنی اول سی پی یو، بعد رم، و در انتها گرافیک، خیلی مهمه. هر چند ممکنه بنظر بی ربط بیاد ولی حتی توی دفترچه بسیاری از مادربردها هم اینو یادآوری میکنه و علتش هم احتمالا تخلیه شارژ این قطعات به درون مدار برد و ... هست. اگر نشد یعنی یه ایرادی روی برد یا رایتر شما پدید اومده که رفعش خارج از حوصله این تاپیکه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
