بد خاموش شدن هیتلر گرداک 952 بعد از سرد شدن المنت دسته هوای گرم
2023-10-12
11
بوکان
درود. برای دوام بیشتر و محافظت از المنت در برابر شوک ناشی از قطع سریع برق، با وجود خاموش کردن کلید بزرگ مربوط به نازل هوای گرم، دستگاه روشن می مونه تا زمانی که دما به 50 درجه سلسیوس کاهش پیدا کنه. خاموش-روشن شدن و چشمک زدن نمایشگر دستگاه هیتر(Heater) هواگرم شما به سه عامل می تونه مربوط باشه. سنسور دما، آی سی آپ امپ مربوطه و ترایاک مربوطه. نیاز هست که با دقت آنها و همچنین کابل ها و سوکت های نازل رو چک کنید.
در ویدئویی که پیوست کردین فقط جلوی دستگاه مشخصه که در تمامی نسخه های این دستگاه یکسانه. این دستگاه در ورژن های مختلف دو بورد و تک بورد تولید شده و تصویر واضح از پشت و روی بورد(ها) قرار بدید بسیار مفیده.
در مدل های جدید تک بورد، یک آی سی آپ امپ HA17358 مربوط به سنسور دما هست که ممکنه ایراد دستگاه شما از اون باشه.
این ویدئوی آموزشی که توسط مهندس کایدیان ارائه شده رو حتما تماشا کنید.
دوستمون سر اشتباه تایپی هیتر با هیتلر باهاتون شوخی کردن، جدی نگیرین.
سلام دستگاه هیتر من دو برد هست
این عکس رو تو سایت خودتون پیدا کردم برد هیتر من اینجوری هستش
