بدترین فلزیاب
parse gade
326
557
نون بعضی ها آجر بشه بهتر از اینه که سر بعضی ها کلاه بره.راستش رو بخواید من قیمت فلزیابها رو ندارم تا قیمت رو تو سایت اما با توجه به قطعات بکار رفته تو مدار و قیمت اونها و با توجه به وقتی که طراح واسه مدار گذاشته میشه رو دستگاه قیمت گذاشت.
arash arman
15
26
سلام من یک کتا ب دانلود کردم که شتر هست برایه دفینه گنج من سر به بیابان زدم با کلی زحمت این شترو یافتم خاستم بدونم گنج کجاشه سرش رو به زمینه 1 کوهان بزرگ و یک کوهان کوچک DSC_0101
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
مجتبی455
9
14
برای راحت شدن کار بهتره زحمت بکشین یه چاه حفر کنید به عمقی که فکر میکنین فلزات توی اون عمق هستن حتما هم از فلز مس استفاده کنین چون نمی خایین دنبال اهن بگردین بیشتر فلزیابها هم در اصل اهن یاب هستن
از جمله فلزیابهای پالسی که اصولا حساسیت شون نسبت به فلزات غیر اهنی مثل طلا و مس خیلی پاینه بعد نمنه دستگاه راببرین برا تست اگر کار داد دیگه خوبه ......فلزیاب ماینر ..لامینوس و...همه تغلبی هستن
mehran1545
181
318
شیراز
با فلزیابهای پالسی برای عمق بالا هیچ وقت موفقیت حاصل نخواهد شد! نهایت عمقی که میشه روشون حساب کرد 2 متره چون بیشتر از این به خاک حساس خواهد شد
pulsiran
10
24
سلام دوستان.لطف کنید بدترین فلزیابی را که باهاش کار کردید یا سراغ دارید چه دست سازش چه اماده اش اینجا معرفی کنید تا اگه خواستیم فلز یابی بخریم یا درست کنیم بدونیم که چه چیزی را نخریم یا چه چیزی را درست نکنیم تا پولمون الکی از دستمون نره .و نکته دیگه اگه لطف کنید قیمت فلزیابه را به صورت واقعی هم بنویسید عالی میشه مثلا بگید فلان فلزیاب با این عملکرد حدودا مثلا 5 ملیون می ارزه و بیشتر خریدنش ضرره و کالاهبرداری تا با این روش بعضی از افراد نا اگاه از هول حلیم نیفتن تو دیگ و کلاهشون بر داشته بشه.. با تشکر
با سلام در سیستم های پالسی بدترین فلزیاب فلزیابی هست که فرکانس بالا دار فرکانس بالا در سیستم پالسی باعث خواهد شد که عمق نفوذ دستگاه در خاک پایین بیاید و همین طور باعث می شود دستگاه به خاک و املاح حساسیت داشته باشد این نکته رو مد نظر داشته باشید که فرکانس نباید از 250 بیشتر باشد والا گول عمق بالا در بیرون خاک رو نخورید
