بخش مربوطه به تعمیرات کارت گرافیک
majid_tech
سلام من کارت geforce 9800 1gb super مارک palit دارم ولی داغ میکند.اوایل دما ی ان در موقع بازی اخرش به 40 میرسید ولی الان به طور عادی روی 41 هستش و در موقع بازی تا نزدیک 60 میرود.
چه کار کنم وایراد کجاست .
با سلام .
اين مورد هم ميتواند از عملكرد بد سيستم خنك كنندگي به وجود آيد هم از سيستم تغذيه
نخست از صحت عملكرد فن مطمئن بشد . اگر فن نرم و با سرعت ميچرخد . خمير سيليكون هيت سينك را پاك كنيد و از خمير سليكون مرغوب كه به رنگ توسي است استفاده كنيد
نتيجه را اعلام كنيد:bs_iloveyou:
kianezhad
76
189
با سلام خدمت دوستان يه كارت گرافيك ريدون 128 مگابايتي اي جي پي برام اومده كه زماني كه وصلش ميكنم سيستم بالا مياد اما تصوير نميده يعني سيستم بوق سلامت ميزنه اما تصوير نداره لطفا راهنمايي كنين
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,804
با سلام دوست عزیز اگر با پورت dviتصویر دهد خروجی vgaخراب است
july61981
342
391
آیا گرافیک هایی که اصلا دیتکت نمی شن و سیستم بوق گرافیک رو می زنه رو می شه کاری کرد یا باید دور انداخت؟
july61981
342
391
یه گرافیک جی فورس 9500 داشتم
در ابتدا خط های افقی رو ی صفحه بودن بعدش چیپست رو حرارت دادم الان
وقتی کامپیوتر رو روشن می کنم تصویر برای چند لحظه میاد و میره و صفحه سیاه می شه اگه ریست کنم دوباره برای چند لحظه تصویر میاد و میره
لطفا راهنمایی بفرمایید
iman23
جی فورس 9400 دارم ولی برای تصویر کمی گیر میکنه ولی وقتی کولر سمتش باشه مشکلی نداره فن گرافیک خیلی کنده
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
july61981
342
391
دوست عزیز جواب سوالت رو خودت نوشتی
یه فن گرافیک اصلی و کریستالی بگیر سینک رو از چیپست بلند کن خمیر سیلیکون بمال رو چیپست سپس سینک رو بذار سر جاش و بع فن جدید رو هم جایگزین فن قبلی بکن
در ضمن ببین گرافیک خازن باد کرده نداشته باشه
hamidsed
106
725
مشهد
بالا نیومدن کارت گرافیک hd4850 بعد ازآپدیت
سلام . من یک کارت گرافیک HD4850 1g دارم که متاسفانه بعد از آپدیت از طریق کامپیوتر دیگه بالا نیومد . من حتی آی سی بایوس اون رو عوض کردم و مجددا پروگرام کردم ولی بازم بالا نیومد .
بعد از تست قطعات به ماسفتی بر خوردم که به ظاهر اتصال کوتاه بود در حین باز کردن آن پایه های آن شکست و دیگر قابل استفاده نیست . ولی شماره آن دقیقا با ماسفت پشت برد که با این به طور موازی بشته شده یکی است .
حالا از دوستان و اساتید محترم برای تعمیر آن چکار کنم ؟
آیا جایی هست که اونو برای تعمیر بفرستم ؟
attachment.php
attachment.php
majid_tech
با سلام من احتمال میدهم از خازن های Smd سوخته باشند چون آنها به حرارت حساس هستند
ولی از لحیم سردی هم احتمال دارد این مشکل بوجد دارد همزمان با فشردن GPU (همون پردازنده گرافیک) ریست کنید ببینید مشکل از لحیم سردی است؟
راستی 9500 گرافیک قدرتمندی هست پاوری که رو سیستم هست چیه
موفق باشید !:bs_iloveyou:
majid_tech
اگر اطلاعات کافی در مورد الکترونیک و تست و مشابهات قطعات ندارید بهتر است کارت گرافیک خود را به یک پزشک سخت افزار بسپارید
اگر به نمایندگی بدهید حتی اگر گارانتی نداشته باشد خیلی بهتر است
موفق باشید! :bs_iloveyou:
