بحث در مورد مشکل بيرون نيامدن درب انواع سي دي رام و رايتر
مهدی امجدی
2,476
19,519
پاسخ : بيرون نيامدن درب سي دي رام و رايتر
با درود خدمت شما
اگر تمامی مواردی که گفتید را به درستی تست و بررسی کردید پس احتمالا اپتیک ایراد دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: poursobhi
mohsenmlk
با سلام .یه روش تجربی که خودم کشف کردم.ابتدا تسمه رو خارج کنید اگر حالت دایره ای شکل نداشت.قسمتهای دفرمه شده را با یه فندک حرارت بدید وبین دو تا انگشت مالش بدید البته مراقب باشید زیاد حرارت ندید تا تسمه بسوزه.بعد از اینکه تسمه حالت دایره به خود گرفت.فولی بزرگ رو از جاش در بیارید.مقداری نخ قرقره داخل شیار فولی بپیچید.به اندازه ای که تسمه از شیار فولی در نیاد.ابتدا و انتهای نخ رو محکم گره بزنید واضافی نخها رو قیچی کنید.فولی وتسمه رو سر جاش قرار بدید. سی دی یا دی ود ید رام رو جمع کنید.وبه سیستم وصل و امتحان کنی. تاحالا 90 درصد رامهایی که به این روش درست کردم جواب داده.
poursobhi
دورود
دوست عزیز در صورت دفورمه شدن تسمه ٰبهتر است یک سایز کوچکتر اون رو جایگزین کنید . حرارت دادن تسمه باعث از بین رفتن بافت لاستیکی آن و در نهایت پوسیدگی و از هم پاشیدگی آن در آینده نه چندان دور می گردد .
موفق و پایدار باشید
amiryazdani1
6
با سلام.
من هم این مشکل رو دارم.درب دی وی دی رایترم باز نمیشه.
مدل دی ودی رایترم samsung Sh-S223 هست.
دربش رو باز کردم که تسمه اش رو تعویض کنم ولی چیزی به عنوان تسمه ندیدم.
فقط یه چرخ دنده شبیه مته ی دریل بود که با زدن کلید eject عقب و جلو میشد.
لطفا مرا در این زمینه راهنمایی فرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
amiryazdani1
6
سلام.
من درب dvd rom رو باز کردم و اون قسمتی که سی دی رو درونش قرار میدیم(سی دی خور) رو با دست کشیدم بیرون حالا موقعی که می خوام با دست دوباره بزنم بره جا به لنز گیر می کنه و نمیره داخل .باید چکار کنم؟
Sina_Browser
140
531
سلام.
شما اگه دقت کنید رویه قسمت چرخ دنده یه خاری وجود داره که باید دقیق رویه در رایتر(حالت کشویی مانند)داره قرار بگیره
dalvory
6
8
سلام دوستان
یه دی وی دی رایتر hp 1035 دارم , لیزرش سالم بود اما الان نور لیزرش بسیار ضعیف شده و موقعی که توش سی دی میذارم خوب بالا پایین میره اما نور پخش نمی کنه و قست پیم اتصال کابل برق به برد اپتیک حسابی داغ میشه
میدونید مشکل از چیه ؟
اعداد پشت اپتیک:
7a21k...8
ds17lv0h
dkb51aff3
ممنون میشم راهنمایی کنید
tekno
99
318
برای رفع باز شدن درب سی دی رام بعد از باز کردن ان و دراوردن تسمه داخل قرقره پولی موتور وچرخدنده بزرگ که تسمه به دور ان افتاده رابا پنبه خیس شده با الکل تمیز کنید واز تسمه جدید استفاده کنید اگر تسمه جدید نبود چند جای داخل قرقره پولی موتور را با نوک هویه حرارت دهید تابرجسته شود بعد تسمه رابندازید جواب مید هد این کار را تجربی بدست اوردم ومشکل خیلیها حل شده
برای تنظیم درب سی دی رام: درب سی دی رام را کاملا از جایش در اورید البته دو عدد خار دارد مواطب انها باشید بعد باید لنز و متعلقات کامالا در پایین قرار گرفته باشند اگر نبود با دست به سمت پایین فشار دهید سپس درب سی دی را جا بزنید مشکل حل می شود
poya.poya
14
47
98٪ علت باز نشدن غیرمنتظرانه درب CD/DVD رام /رایتر ها
فقط و فقط تسمه آن باید تعویض شود
دقت در انتخاب سایز تسمه خیلی مهمه
چون یک سایز استانداردی ندارد
فروشنده همینطور با عیار چشم برایتان خواهد داد
به علت بزرگ شدن تسمه
نیروی لازم برای جدا شدن صفحه فلزی نگه دارنده CD از آهنربای روی موتور بوجود نمیآید
کافیست اجکت را زده و
با دست فقط یکی دو ضربه کوتاه به روی دستگاه یا کیس وارد کنید...
خواهید دید که باز خواهد شد
برای تعویض تسمه در اکثرCD/DVDرم/رایترها
نیازی به باز کردن کیس و پیچهای خود دستگاه نیست...
به راحتی میشود با پنس
از بیرون و جلوی دستگاه بعد باز شدن کامل درب تعوض کرد
اگر هم با ضربه باز نشد
سوراخ ریزی همیشه برای باز کردن درب از قبل وجود دارد
که
با سنجاق قفلی و یا جسمی میله ای شبیه بطور میکانیکی و فشار دادن به داخل باز میشود.
saroveh
1,328
4,847
sari
سلام دوستان
اعداد پشت اپتیک:
7a21k...8
ds17lv0h
dkb51aff3
سلام میشه بیشتر توضیح بدی منظورت فلت اپتیک داغ میشه یا خود اپتیک کجا داغ میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: dalvory
