مشکل: بالا نیومدن مادر بورد ایسوس مدل G41T-m
jaxtor
1,664
18,390
با سلام خدمت همکار گرامی:
هیچ ولتاژی نه برای usb و نه برای ps2 وجود ندارد،ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
دوست عزیز ایسی I/O را ولتاژگیری کنید و ببینید که 5 ولت برای یو اس بی را به مدار یو اس بی می دهد ؟ اگر 5 ولت مدار یو اس بی را نداشتید ایسی را تعویض کنید در ضمن نتیجه را اعلام کنید
enter360
27
34
من هم یه بار چنین مشکلی داشتم یک سری جامپر مال پورت یو اس بی روی مادربرد هستش حتما اونها سر جای خوشون نیستن
باید اون جامپر ها رو سر جای خودشون قرار بدید تا مادربرد بوت بشه .
باید یه مادربرد مشابه پیدا کنید یا اینکه عکس اونو گیر بیارید ببینید کدوم جامپر سر جای خودش نیست یا که برداشته شده .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
akbarof
206
1,821
خوزستان
سلام دوست عزیز اگه مشکلت هنوز حل نشده این کارو انجام بده
جامپر های usb رو کاملا از برد جدا کن.محل قرارگیریشون روی برد رو با اسپری خشک شتشو بده بعدش اجازه بده تا خشک بشه بعدش یک جامپر از یک برد دیگه جدا کن و اونجا قرار بده و نتیجه رو اعلام کن
mehrdad.mm
17
27
اگه ولتاژ نداری قطعات پشت usb رو چک کن ببین سالم هستن یا نه!نتیجه رو بعد از امتحان کردن اعلام کن
با مقایسه کردن برد مشابه و قرار دادن جامپر ها ولتاژ usb برقرار شد ولی باز هم برد بعد 15 ثانیه خاموش میشود ممنون از پیگیری شما همکار محترم
mehrdad.mm
17
27
با سلام:
آیسی I/O ولتاژ 5V دارد.
mehrdad.mm
17
27
یادم رفت بگم اگه بازم حل نشد پورت usb رو جدا کن ببین حل میشه یا نه؟اگه نشد خب پل جنوبی تو از دست دادی
سلام:
همکار گرامی با قرار دادن جمپر ها ولتاژ USB برقرار شد I/O ولتاژ دارد،پل جنوبی و شمالی رو هیت دادم، کل بوردو تمیز کردم و .... ولی باز هم بعد 15 ثانیه خاموش میشود
arsa-pc
VIP PLUS
VIP PLUS
112
335
سلام دوستان این مشکل برا یه مادربرد که برا تعمیر اورده بودند که طرف کیبرد سوخته به یو اس بی وصل کرده بود ولی متاسفانه همه کاری کردم ولی راه نیفتاد.اینو نوشتم که علت رو بگم نه اینکه بگم وقتت رو تلف نکن.
