مشکل: بالا نیامدن ویندوز در مادربرد ایسوس
کهندانی
341
501
با سلام خدمت اساتید عزیز :
درون برنامه ورد کار میکردم کامپیوتر هنگ وبعد از آن روشن می کنم بعد از بیپ بایوس وقتی ویندوز میخواهد بالا بیاید یک نیم صفحه آبی میزند و دوباره بعد از 30 ثانیه وبیپ بایوس باز همین سیکل تکرار وتکرار میشود دوبار cpu را درآوردم ودوباره دقیق جا زدم اما تغییری ایجاد نشد بفرمایید چه باید بکنم واشکال از کجاست???
2/829
10/512
دوست خوبم
آیا بعد از نصب سخت افزار خاصی این اتفاق افتاده ؟طبق راهنمائی های دوستان عمل کرده و سخت افزارهایی مثل DVD ROM و یا کارتهای جانبی ( اگه موجود بود ) رو از سیستم جدا کرده و فقط با هارد سیستم رو بالا بیارید و تست کنید .اگه نقطه بازگشت ( Restore Point ) ،ویندوز رو restore کنید .در صورت باقی بودن مشکل ویندوز رو عوض کنید .از سالم بودن پاور هم اطمینان حاصل کنید .
کهندانی
341
501
جناب مدیر ضمن سلام عرض شود دی وی دی رام و کارت تی وی را هم از مدار خارج کردم وهیچ کارت جانبی وصل نیست با هارد هم ویندوز بالا نمی آید هیچ سخت افزاری هم نصب نکردم ضمنا عرض کردم من با ورد کار میکردم که این مشکل ایجاد شد بعید به نظر میرسد پاور اشکال داشته باشد
10/548
40/222
دوست گرامی رم سیستم رو حتما با برنامه ای که عرض کردم تست کنید . افت و نوسان ولتاژ پاور تو خیلی موارد تاثیر دارد .
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2/769
آمل
درود به شما کاربر گرامی
ابتدا مشکلات رو از لحاظ نرم افزاری بررسی کن بعد برو رو سخت افزار :cpu , ....
[hide]
دوست عزیز در ابتدا که کامپیوتر روشن میشه روی کیبورد دکمه F8 رو مرتبا بزنید و گزینه safe mode رو انتخاب کنید . ببینید سیستموتن بالا میاد و تو محیط ویندوز میره و مطمئن شو دیگه صفحه آبی نماید !
که در این صورت شما مشکل نرم افزاری داری چه درایور چه ...
نکته : گاهی اتفاقاتی در سیستم می افتد که ما نمیبینیم (خصوصا ویندوز) یا اصطلاحا در background اجرا میشن
مثل بعضی آپدیت ها
در نهایت باید طبق گفته دوستم cybernova سیستمو restore کنی و اگه نتیجه نگرفتی یا گرفتی اعلام نتیجه کن.
ترجیحا با یک cd لایو هم سیستمو بالا بیار
اگر باز صفحه آبی آمد مشکل سخت افزاری داری , نتیجتا نوع ارور آن را که در اخرین خطوط صفحه آبی مشخص شده یادداشت کنید و اعلام نتیجه بفرمایید که معمولا با فرمت زیر هست :
technical information:
0x0000001
نوع سیستم عامل را هم بیان کنید %
[/hide]
