مشکل: بالا نیامدن مادربرد msi-7599 am3
metalmgm
146
145
ايران
وقت همگی بخیر
سیستمی با مادربرد
msi -7599 ver 4 اومد ، روشن نمیشد.
با منبع تغذیه تست کردم، روشن شد و بالا آورد.
ولی وقتی منبع تغذیه عوض کردیم،و نو گذاشتیم روشن میشه ولی بالا نمیاد. روی دیباگر کد 4b میده.
AMD
10,548
40,217
با منبع تغذیه که بالا میومد باز هم بوت میشه یا نه ؟
چه پاور نویی گذاشتید . بعضی از پاور به دلیل تاخیر در ساخت پاورگود با یکسری از مادربردها مشکل دارند .
metalmgm
146
145
ايران
بله
بوت شد و ویندوز بالا اومد، مادربرد رو در آوردم دیروز ، تمیزش کردم.
امروز اومدم منبع تغذیه نو گذاشتم، دیدم اینجوریه
منبع تغذیه ایسوس، روسیستم دیگه میذارم مشکلی نداره.
بایوس هم زدم تغییری نکرد.
AMD
10,548
40,217
بله
اسوس پاور نداره تقلبیه . با یک پاور گرین تست بزن .
metalmgm
146
145
ايران
پاور خودش گرین بود که روشن نمیشد!
با یه پاور دیگه تست کرده بودم روشن شد بالا اومد، حالا با همون پاور هم بالا نمیاد.
این کد 4b 4b دیباگر واسه چیه؟
metalmgm
146
145
ايران
ولتاژ ماسفت کنار اسلات و اسلات رم 1.5 ولت .
metalmgm
146
145
ايران
مفهوم کد 4b دیباگر:
حافظه بالاتر از 1M یافت و تایید شد.تنظیم مجدد نرم افزاری را بررسی کنید و حافظه زیر 1M را برای تنظیم مجدد پاک کنید (اگر پاور روشن است point#4Eh) را برررسی کنید. محدوده BIOS ROM DATA را بررسی کنید.
بایوس آپدیت کردم مشکل حل نشد، بایوس خودش رو مجدد روش پروگرام کردم.
یه منبع تغذیه GREEN GP-300A که مال خود شه رو روش گذاشتم. قسمت پین ولتاژ 12 ولت کنار CPU این مدل مادربرد 8 پین هست. موقعی که با 4 پین وصل میکنم روشن میشه و همین مشکلات ذکر شده با کد 4B وجود داره.
روی منبع تغذیه مذکور سوکت 6 پین هم تعبیه شده، وقتی این سوکت رو به قسمت 8پین مادربرد وصل میکنم، با زدن دکمه پاور ، یه لحظه فن میچرخه و منبع تغذیه سوییچ میشه و خاموش میشه.
