مشکل: بالا بودن ولتاژ3.3 در پاورهای کامپیوتر
mgs
375
588
سلام یه پاور هستش ولتاژ 3.3حدود 4ولت بود یه خازن باد کرده بود با جنس خوب عوض شد الآن اومده روی 3.5 ولی وقتی هارد بهش وصل میکنم دوباره میره روی 4 ولت و تست پاور ایراد میگیره مشکل از کجاست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
mgs
375
588
مدل پاور را به همراه عکس اضافه کنید
mgs
375
588
کسی نمیدونه مشکل از کجاست؟
mgs
375
588
ولتاژ های دیگه درسته به غیر از ۳.۳
mgs
375
588
با سلام و وقت بخیر
تست و تعویض IC7 = TL431
بررسی مقدار اهم
R69 = 4.7 ohm
تست و بررسی ترانزیستور مثبت
Q11 = B772
و در نهایت دیودهای
D23....D23A = S30A40v​
میشه بفرمائید این قطعات کجای برد هستن چون ictl431 که اصلا روی برد استفاده نشده
جمشيدا
4,052
19,278
تهران - ساوه
سلام مجدد
اون آی سی در قالب ترانزیستور بوده و سه پایه میباشد
و در مسیر خروجی همان ولتاژ قرار دارد
mgs
375
588
با سلام و وقت بخیر
بررسی مقدار اهم
R69 = 4.7 ohm
Q11 = B772
و در نهایت دیودهای
آیسیtl431 از دستگاه دیگه برداشتم بازم همین مشکل بود مقدار اهم هم حدود ۵و نیم اهم بود دیود های هیتسینک اگه منظورتون بود اوناهم سالم بودن درضمن جایگاه قطعاتی که گفتین با اونایی که روی برد هستن فرق دارن اون ترانزیسور b772 هم روی برد پیدا نکردم. ولتاژ روی 3.4 هست و تستر ایراد نمیگیره همینکه یه چیزی مثلا هارد بهش وصل میکنم ولتاژش میشه 4 و تستر ایراد میگره خازن های خروجی و بین دو هیتسینک هم تعویض کردم اما مشکل رفع نشده.
mgs
375
588
دوستان کسی همچین مشکلی نداشته تا حالا؟
