مشکل: بالا بودن ولتاژ سیم زرد و نارنجی پاور viera مدل VI-650
mohsen-d
1390٫2٫11
536
1,016
ولتاژ سیم زرد از
ترانس، دیود شاتکی موجود در هیت دوم و خازن های 16 ولت 1000 میکرو تامین می شود.
اگر امکان داره ولتاژ سیم نارنجی را هم بفرمایید از کجا تامین می شود ؟
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
نوشته اصلی توسط mohsen-d
خازنی که علامت زدید نو هست و دو سری هم تعویض شده در عکس به نظر می رسد باد کرده . خازن ها را عرض کردم چندین بار تعویض کردم و مطمئن هستم که از خازن ها نیست .در ضمن تمامی خازن های الکترولیت چه اولیه و ثانویه تعویض شده اند . همچنین آی سی LM339 تعویض شد و KA7500 تست شد و مشکلی نداشت . ولی مشکل ولتاژ سیم نارنجی هنوز پا برجاست
خازن الکترولیتی نو بادکرده نیز در بازار وجود دارد که خراب است
ضمنا خازنهای تعویضی از نظر ولتاژ و ظرفیت بایستی دقیقا با خازنهای اصلی یکی باشند
mohsen-d
1390٫2٫11
536
1,016
باسلام
خازن ها دقیقا از لحاظ مشخصات با خازن های اصلی یکی است .
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
mohsen-d
1390٫2٫11
536
1,016
از اساتید محترم کسی نظری نداره . نمی دونم کدوم قسمت را تست کنم ؟
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
با درود
ای خدا باز هم viera
به یقین خدمت همکاران عرض میکنم یکی از بدترین پاورهای موجود در بازار همین ویرا است
حتی به خاطر گرانی قلع میان بسیار بسیار کم از قلع استفاده میکنند از هر 100 پاور ویرا صفر ، 101 پاور قلع مردگی دارند
به همکاران توصیه میکنم برای مشتریانی که سیستم میبندند از ویرا استفاده نکنند اگر هم استفاده میکنند قبلش تمام پایه ها را شارژ لحیم کنند
حالا بریم سر اصل مطلب
دوست بزرگوار این ویراهای جدید همشون مادرزادی ولتاژ هاشون با هم فرق میکنند خدا را سپاس جریان درست و حسابی ندارند وگرنه !!!
اولا توصیه میکنم استفاده نکنید
ولی اگر چیپ مادربرد شما اینتل نباشد میتوانید با خیال راحت استفاده کنید البته اگر جای دیگر پاور مشکل نداشته باشد
mohsen-d
1390٫2٫11
536
1,016
با درود
ای خدا باز هم viera
با سلام و تشکر فراوان آقای امجدی
مادربوردم Elitegroup مدل G31T-M است آیا مشکلی ایجاد می کند ؟
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
با درود
دوست بزرگوار ، بنده اگر جای شما بودم مطمئنا از این پاور استفاده نمیکردم بهتره از این پاور برای تست و موارد دیگر استفاده کنید
رضاشیخ
1396٫5٫7
10
9
سلام یک خازن های ریز بین دو هیت سینگ هستن که معمولا ۱ یا ۲.۲ یا ۴.۷ یا ۱۰ میکروفاراد و ۵۰ ولت هستن بیشتر خازن ها ولتاز را کم و زیاد میکنند
مهرزاد قائم مقامی
1391٫6٫10
279
552
بوشهر
درودبر شما
رضا جان تاریخ اخرین ارسال برا حدود 6تا7 سال پیشه تا حالا هرچی بوده نتیجه گرفتن
حتی پاور انقدر بی کیفیته که ارزش گوش زد کردن نکته ای برای تعمیرات( که دیگران استفاده کنن) هم نداره
