مشکل: باز نکردن در باز کن آیفون تصویری تابا
ایلیا۹۱
581
369
با سلام خدمت همکاران امروز پنل ایفون تصویری تابا اوردند که به گفته سیم کش کلید عمل میکنه وصدای تق در پنل شنیده میشه اما رله وصل نمیشه رله تعویض شد اما مشکل حل نشد در برد جای یک قطعه خالی میباشد که احتمالا هم مشگل مربوط به همین قطعه باشد لذا خواستیم اساتید کمک و راه حلی ارائه دهند
ایلیا۹۱
581
369
۲۰۲۳۰۳۱۶_۱۳۴۵۱۷.jpg ترانزیستور ها چک شده اند اند و هردو با مولتی متر سالم نشان میدهند
امیر سجاد
1,239
4,416
سلام .
تا جای که یادم هست . در باز کن با ولتاژ ترانس کار میکنه . ولتاژ 14 ولت هست . به وسیله چهار دیود یکسوساز و خازن صاف میشه . و به مشترک یا com رله 12 ولت میاد و با تحریک رله . 12 ولت مشترک را به در باز کن میرسونه .
به نظر من . ولتاژ پایه مشترک را اندازه بگیر . اگر ولتاژ نبود به ترانس شک کن . و اگر ولتاژ روی پایه مشترک بود . با پنس یا سیم کنتاکت باز را اتصال کوتاه کن ببین در باز کن عمل میکنه.
به جای در باز کن . یک مقاومت 220 اهم را ال ای دی معمولی سری کن به به ترمینال D1 . D2 وصل کن .
متشکرم
ایلیا۹۱
581
369
سلام .
متشکرم
بسیار آموزنده بود دوست عزیز ممنون که زحمت کشیدی اما من در کنار ترانزیستورهای اس ام دی که جاش خالی شک میکنم و در ضمن بدون اتصال به مانیتور چگونه امتحان کنیم تا بدانیم که در باز کن عمل میکنه یا نه ؟ یعنی کجا را به کجا وصل کنیم تا مانند مانیتور عمل کنه؟
امیر سجاد
1,239
4,416
بدون مانیتور نمیشه تست کرد . چون ولتاژ مثبت از مانیتور به سمت پنل میاد .
ولتاژ AC 12 ولت را به ترمینال AC وصل کنید . و بعد یک مقاومت 220 اهم را با ال ای دی سری کنید . به ترمینال D1 , D2 وصل کنید . با یک منیع تغذیه با رعایت پلاریته پایه های رله 12 ولت به ولتاژ 12 وصل کنید . ال ای دی باید روشن شود . در صورتی که روشن نشد . مشکل از رله یا از ترانس تغذیه 12 ولت ای سی یا در روی برد قطعی لاین دارید .
در ضمن در پست یک هم فرمودید صدای تق رله میاد پس رله از طرف مانیتور فرمان میگیرد .
متشکرم
ایلیا۹۱
581
369
متشکرم
ممنون دوست عزیز صدا از بلندگو میاد نه از رله در ضمن رله سالم است چون قبل از تعویض تست کردم و اک هم هست
ایلیا۹۱
581
369
۲۰۲۳۰۳۱۶_۱۸۰۹۳۱.jpg در این جا یه جایی را علامت زده ام که یک مقاومت افتاده من احتمال میدم که از اون باشه اما مقدارش را نمیدانم
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,115
1,965
البته دوستانی که به این نوع برد اشرافیت دارن بهتر میتونن نظر بدن. اما در مجموع معمولا تولید کننده بخاطر کم شدن هزینه، از یه نوع برد برای چند ورژن مختلف استفاده میکنه. یعنی طراحی رو برای مثلا ورژن ۵ انجام میده؛ اما ورژن های ۱ تا ۴ رو هم روی همین برد کار میکنه. بخاطر همین خیلی وقتا جای برخی قطعات تو ورژن‌های پایین‌تر خالی می‌مونه.
پس خالی بودن جای یه قطعه الزاما به مفهوم ناقصی و گم شدن قطعه نیست.
ایلیا۹۱
581
369
در کل برد فقط جای یک قطعه خالی میباشد و چون همون جای خالی هم لحیمش زیاد هست بخاطر اون شک میکنم که احتمالا تعمیر کار قبلی برداشته است
