مشکل: باز نشدن هارد اکسترنال1 ترابایتی ADATA در ویندوز 10
firan
من یک هارد اکسترنال 1 ترابایتی ADATA دارم که متاسفانه یک دفعه سیستمم اون رو شناسایی نمی کنه و ERROR زیر رو میده روی TV باز میشه ولی روی لپ تاپ باز نمیشه و در
Disk Management کل ظرفیتهاردرو free نشون میده درحالیکه600 گیگ دیتا داره​
aryamon
1,337
2,998
توی منیجر ویندوز شناخته می شه. توی disk manager هارد رو فرمت کنید درست می شه
Efmohsen
31
75
سلام، به دلیل این که هارد را به تلویزیون وصل کرده اید فرمتش تغییر کرده و داخل سیستم دیگه شناسایی و باز نمیشه(هارد را نباید به تلویزیون وصل کرد چون هارد قاطی میکنه) احتمالا باید دوباره با سیستم فرمت بشود تا بتواند با فرمت سیستم باز شود و درست شود. (ضمنا عکس را هم نتوانستم ببینم چون سایت اجازه دیدن نمیده ) فقط یک سوال و راهنمایی از شما دارم این که چطور می تونم در این سایت پست جدید ایجاد کنم و مشکلی را مطرح کنم.
shadies
821
2,368
باران های نقره ای
سلام برای باز کردن درایو هارد دبل کلیک نکنید از روی درخت واره سمت چپ روی ایکن درایو هارد کلیک کنید و در سمت راست اطلاعات هارد قابل مشاهده است
واکنش‌ها[ی پسندها]: aryamon
shadies
821
2,368
باران های نقره ای
اگر با تلویزیون فرمت کردید در ویندوز اطلاعات هارد قابل مشاهده نیست در این صورت با لینوکس دسترسی به فایلها خواهید داشت
کارهایی که انجام دادید توضیح دهید تا راهنمایی کنم
firan
من رو فولدر هارد راست کلیک کردم و بعد در tab security ، گزینه edit رو زدم و بعد add بعد نام سیستم رو نوشتم و full control رو زدم الان با میشه ولی اطلاعاتم باز نمیشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
firan
سلام مرسی از پاسخ تون ، وارد بخش اصلی موضوع مورد نظرتون بشید و ارسال موضوع بزنید
firan
سلام مرسی وارد بخش اصلی موضوع مورد نظرتون بشید و ارسال موضوع جدید بزنید
