باز نشدن تنظیمات گوشی هوآوی جی 6
kavirmahi
306
211
طبس
گوشی هوآوی g6 تنظیماتش باز نمیشه و شکل آیکنش عوض شده
پیغام unfortunately com.android.setting has stopped. میده
چجوری میشه مشکل رو برطرف کرد.
40,206
وارد ریکاوری بشید و یکبار ریست کامل کنید . با زدن wipe all
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
6,774
29,828
دوست عزیز باید سوال خود را در این بخش مطرح می کردین:
http://www.irantk.ir/f786
تاپیک منتقل شد
لطفا به بخش ها توجه کنید. و همانطور که دوستم گفتند باید گوشی ریست بشه چون نرم افزار آن به هم ریخته است. بعد از بازگردانی به تنظیمات کارخانه و احیانا اگر درست نشد از طریق منوی ریکاوری و همان wipe عمل کنید. 99 درصد درست می شود.
اگر درست نشود باید فلش شود.
kavirmahi
306
211
طبس
سلام. ممنون از عنایت عزیزان.
ریست رو به روش زیر انجام دادم اما یه پیام میاد.
گوشی رو خاموش کردم. دکمه پاور و افزایش صدا رو چند ثانیه نگه داشتم ولی پیام زیر میاد!!
recovery image verify failed
please update to the authorized images
آیا روش ریستش همونه که نوشتم؟ چه کاری باید انجام بدم؟
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
گوشیتون مشکل پیدا کرده باید اپدیت یا فلش کنید
البته قبلش از
منو
تنظیمات
تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی
بازگشت به تنظیمات کارخانه
شاید حل بشه
6,774
29,828
دوست عزیز شما گوشیتون منوی ریکاوری نداره و باید روش نصب بشه. باید در حالت fast boot گوشی رو بالا بیارید (ابتدا از منوی تنظیمات fast boot را خاموش کنید سپس را power+vol down را بزنید) سپس با کابل به کامپیوتر وصل کرده و فایل bin مخصوص ریکاوری گوشی خودتون را روی آن بریزید. اگر اشتباه کنید گوشی دیگه بالا نمیاد دقیت کنید فایل ریکاوری فقط باید مخصوص گوشی شما باشد.
از طریق Minimal ADB & Fastboot هم باید فایل را منتقل کنید. این روش از طریق command line عمل می کنه و باید قبلش کد آنلاک گوشیتون رو بلد باشید!!
به نظرم اگر تخصص ندارید گوشیتون رو خراب می کنید بدید بیرون انجام بدن. ولی اگر دوست دارید خودتون انجام بدید باید آموزش کاملش رو براتون بزارم. البته من گوشی خودم سامسونگ هست و تا حالا روی هوآوی تست نکردم ولی در سایت های خارجی آموزش به همین شیوه ای که گفتم قرار داده شده.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohssen
