سوال: بازر دادن سلف های اطراف سی پی یو به گراند چه معنی داره ؟
matin-mobile
163
1,440
مشگین شهر
سسلام . دوستان بازر دادن سلف های اطراف سی پی یو به گراند مادر برد چه مفهومی داره. چیو باید چک کرد .
traffic
44
85
سلام دوست گرامی
ابتدا شما بفرمائید اطلاعات تعمیراتیتون در چه حده ؟ تجربی یا آموزشی ؟
اگر شورتی در اون قسمت وجود داشته باشه نباید مادربرد روشن بشه ، آیا مادربرد شما روشن میشه ؟
لطفا عکس مادربرد رو بزارین و دقیقا راه های تستتون رو بفرمائید ، ضمنا بفرمائید تمام تجهیزات رو دارین که مثلا اگر گفتیم بایوس بزن نتیجه رو بگو ، سریع این کار رو انجام بدین و خبر بدین
این رو هم دقت داشته باشید که یه قسمت کار مربوط به ما میشه ( راهنمائی های لازم ) و قسمت دیگش که مهمه مربوط به شما
ما با ارائه روش های مختلف شما رو راهنمائی میکنیم
شما هم با انجام تست ها و اعلام نتیجه ما رو به حل مشکل نزدیک تر میکنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
matin-mobile
163
1,440
مشگین شهر
سلام . ممنون از جوابتون . من یه دوره ی تعمیرات رفتم به همراه اینکه مدت هاست خب با کار کامپیوتر و الکترونیک یه جورایی در گیر بودم . ابزار و لوازم هم دارم . روش تست هم این که مولتی مترم رو میذارم رو حالت بازر . یکی از پراب ها رو میزنم به گراند مادر برد ( جا پی چی هاش ) و یکی دیگه رو هم میزنم به پایه سلف . که تو این حالت بازر میده . تا جایی که من میدونم نباید بده . در ضمن مادر برد هم سوییچ میشه . حتی بدون رم بوق هم میزنه . اما با گذاشتن رم تصویر نمیده و هیچ بوقی هم نمیزنه . ممنون از راهنمایی های شما
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز فتهای اطراف اسلات رم رو چک کنید و اسلات رم را با اسپری خشک تمیز کنید و نتیجه را اعلام کنید
mehdi9259
149
132
رفسنجان
با عرض سلام و خسته نباشی
بنده یک مادربرد دارم که چند تا از سلفها توی مدار pwm گراند میده مادربرد هم گیگا می باشید و تمام فتها رو هم در اوردم چک کردم ولی بازم گراند میده مشکل از کجا میتونه باشه ممنون میشم راهنماییم کنید
vahidati
903
3,983
دوست عزیز سی پی یو روی مدار هست اگر هست در بیارید چک کنید از نوع
واکنش‌ها[ی پسندها]: yx700
yaghob20
600
2,865
دوست خوبم
شما برای تعمیرات مادربرد علاوه بر مواردی که ذکر کردین
به کارت دیباگر و قطعات سالم مثل رم و سی پی یو و کارت گرافیک و پاور نیاز دارید
الان شما باید کارت دیباگر رو روی اسلات PCI قرار بدید
و کد هایی که بهتون می ده رو باز گو کنید
و همچنین وضعیت چراغ های روی دیباگر مثل ریست
