سوال: این که میگن قطعات با هم مچ باشه یعنی چی؟
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
از یکی از دوستان شنیدم میگفت ممکنه شما یک سیستم ببندی و بگی خوب حالا که رم و cpu و گرافیک من بالاس پس سیستم من توپه ولی یکی دیگه با همین امکانات یک سیستم ببنده که از سیستم شما بهتر باشه!!میگفت باید قطعات با هم مچ باشن
میخواستم بدونم یعنی چی؟
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز مچ بودن قطعات بمعنی سازگاری تمام قطعات با همدگر رو اصطلاحا میگن مچ بودن
فرض کنید شما از یه رم 2 گیگ داری استفاده میکنی و سرعت سیستم خیلی رضایت بخش نیست
بعد یه رم دیگه که همونم 2 گیگه میذارید روی سیستم بعد سرعت رضایت بخش میشه
مچ بود به معنی سازگاری قطعات با مادربرد و با همدیگه ست
حالا از لحلظ باس گرفته تا جزئیات دیگه
چیزی که بین دوتا رم فرق میکنه مدل و باس و دیگر جزئیاته
که معمولا در دفترچه راهنمای مادر بردها پیشنهادهایی شده مبنی بر اینکه از چه قطعاتی استفاده بشه
A.R.T
3,172
46,419
بله دوست عزیز
توی سایت مادربرد و توی دفترچه مادربرد پیشنهاد هایی برای همون مادربرد شده
که بهتره طبق همون پیشنهاد ها قطعات دیگه را تهیه کنید
با شتکر
mehdi_ati
10
19
www.sahandgame.com
سعی کنید از برند های معتبر جهت اسمبل قطعاتتون استفاده کنید و همانطور که دوستان گفتند به دفترچه مادربردتون توجه کنید که از چه قطعات با چه تکنولوژی پشتیبانی میکنه.
مثلا اگه رم با باس 2000 میگیرید باید مادربرد و سی پی یو قابلیت پشتیبانی از اون رو داشته با باس بالاتر از 1333 رو سی پی یو های سری آی وی بریج شرکت اینتل پشتیبانی میکنند.
14
44
من یک سوال دارم نمیدانم کجا
بپرسم
دیگه اینجا گفتم سوال کنم
ما یک تلویزیون سونی 25 اینج مدل kv-xg25m8
12 سال هست نو خریداری کردیم
حالا تلویزیون هیچ مشکلی نداره
فقط لامپ ال ای دی
اماده باش روی خود تلویزیون
هر از 3 ثانیه 5 بار چشمک میزنه
بعد از چند دقیقه دیگه نمیزنه چشمک
هر وقت تلویزیون روشن میشه این عمل چشمک زدن چند دقیقه تکرار میشه
ولی تلویزیون هیچ مشکلی نداره و کاملا داره کار میکنه
کسی اطلاع داره چه قسمتی از تلویزیون داره خراب میشه و
خودم کمی فنی هستم به تعمیرات
ممنون میشم راهنمایی کنید
2013-11-08
14
44
بپرسم
فقط لامپ ال ای دی
A.R.T
3,172
46,419
بپرسم
فقط لامپ ال ای دی
دوست گرامی اگه قوانین سایت را خونده باشید می فهمیدید کجا باید پست بزنید
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=16
اگه LCD هست باید اینجا پست بزنید
6,774
29,828
در مورد مچ بودن قطعات با هم هم از نظر برند هست که بعضی برندها با هم سازگار ترند. ولی از یک نظر دیگر منظور در یک حد واندازه بودن قطعات هست. مثلا شما گرافیک قوی بگذارید ولی پاور سیستم ضعیف باشد و پاسخ گوی آن گرافیک نباشد ، ظرفیت گرافیکتان هدر میرود. یعنی با وجود پردازنده قوی در گرافیک باز هم بازی تیکه تیکه اجرا میشود!
از نظر سازگاری قطعات با هم بیشتر تجربی هست ولی لپ تاپها رو اگر دقت کنید از یک سری سخت افزار خاص با هم استفاده میکنند که میتونه برای شما الگوی خوبی باشه ولی اونقدر تأثیر گذار نیست ین مسئله
2013-11-08
14
44
ادرسی که فرمودید
رفتم میگه باید پول بدی
تا بتوانی سوال کنی
آخه برای یک سوال هم باید پول داد
من که 10 تا سوال که نمیخوام که
تکلیف ما این وسط چیه
