اینورتر دلتا 48 ولت دی سی به 230 ولت متناوب
SH_Hamidi
16
17
Robat karim
با تشکر از راهنمایی های خوبتون به عرض میرسونم که دوتا آیسی PWM توی برد هستش که شمارهای اونا UC3843AN , و UC3825AN هستش تغذیه هر دو آیسی برقراره ینی پایه شماره7 Uc3843 ولتاژ 17.5 داره و خروجی اون در حدود 90 کیلو هرتزه ماسفتها هم در مدار هستند ( لینک عکس از اسکوپ رو در پایین صفحه قرار میدم عکس شماره 12) و همچنین پین 15 آیسی UC3825 هم 18 ولت داره و خروجیش طبق دیتاشیتش تا 1.5 مگاهرتز هستش که با فعلا خروجی یکسانی نداره البته پایه شماره چهار آیسی کلاک هستش که کلاک ورودی در حدود 125 کیلوهرتزه . ( عکس شماره 13 مربوط به خروجی آیسی پین شماره 11 و عکس 14 مربوط به کلاک پین چهار آیسی هستش)
در مورد ولتاژ ماسفتهای خروجی هم فکر میکنم نباید 90n20 تو مدارقرار میگرفت چون این ماسفت همونطور که میدونید 90 آمپر 200 ولته و اصلا واسه 230 ولت خروجی مناسب نیست که حتما عوضش میکنم بهرحال چون از یه تعمیرگاه دیگه اومده اینجا نمیدونم دقیقا چه تغییراتی توی بردش بوجود اومده.
این اولین تجربه من تو تعمییر اینورتره و از این بابت عذر میخام اگه اطلاعات بدرد بخوری نمیتونم ارایه کنم
http://s5.picofile.com/file/8371183534/Delta_12.jpg
http://s3.picofile.com/file/8371183926/Delta_13.jpg
http://s3.picofile.com/file/8371184126/Delta_14.jpg
mehran76gh
1,561
7,121
IRANTK
ماسفت های خروجی را از مدار خارج کن و بین پایه گیت سورس یک مقاومت ۱۰۰ الی یک کلیو اهمی قرار بده و شکل موج ماسفت ورودی و خروجی را ببین و برای من بفرست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: SH_Hamidi
SH_Hamidi
16
17
Robat karim
ماسفتها رو از مدار خارج کردم و مقاومت یک کیلو بین گیت و سورس قرار دادم فرکانس بین پایه سورس و گیت درست نیس و پرت و پلا نشون میده ( هر دو طبقه ورودی و خروجی ) ولی خب ولتاژ روی خازنهای اولیه درست شده و در حدود 48 ولت هستش قبل از خارج کردن ماسفتهای خروجی ولتاژ روی خازنهای ورودی حدود 9 ولت بود و ولتاز روی خازنهای خروجی در حدود 6 ولت بود و الان با توجه به خارج کردن ماسفتهای خروجی ولتاژ روی خازنهای خروجی در حدود 0.5 ولته
شکل موج خروجی آیسی UC3825 تغییر نکرده و چندتا ترانزیستور و دیود تو مسیر خروجی سویچینگ آیسی قرار داره که هنوز چکشون نکردم. بزودی چک میکنم و خدمتتون اطلاع میدم
mehran76gh
1,561
7,121
IRANTK
نتیجه رو اطلاع ندادید؟
heydari37
50
365
سلام دوست عزیز ننوشتی از چه آیسی استفاده شده مثلا tl 494 , ka7500 ,uc 3843 وغیره من پیشنهاد میکنم اگه قطعات نیمه هادی سالم است خازن های کم ظرفیت در مسر تغذیه آیسی رو عوض کنید مقاومت های کم اهم رو چک گنید لطفا در این موارد عکس یا اطلاعات تکمیلی بگذارید موفق باشید حیدری
heydari37
50
365
سلام مجدد عکس از برد دستگاه بگذارید اصولا مدار دارای دو بخش اساسی هست اول تبدیل 48 ولت دی سی به 300 ولت دی سی تقریب ابتدا تیست کنید آیا برق دی سی روی خازن های مدار اول هست یا نه میتونید با یک لامپ مثلا 40 وات امتحان کنید حال اکر برق دی سی دارید بخش دوم باید این دی سی رو به شبه سینوسی 50 هرتز تبدیل کنه که در مدار بخش بعد انجام میشه مدار دارای چهار ماسفت یا آیجیبیتی خواهد بود خدا نگهدار شما حیدری
SH_Hamidi
16
17
Robat karim
با سلام . شماره آیسی uc3825an هستش این برد نمونه صنعتی هستش و تا حدودی هم پیچیدس . عکس برد رو توی لینکهای ذیل قرار دادم
روی خازنهای 450 ولتی 470 میکرو ( سه عدد خازن بزرگ مشکی بهم موازی شده ) تقریبا فقط شیش ولت قرار داره ولی روی خازنهای 3300 میکرو 100 ولتی( سه عدد خازن بزرگ آبی بهم موازی شده) 48 ولت قرار داره .
http://s4.picofile.com/file/8371076334/20190901_092026.jpg
یه آیسی PWM دیگه هم داره که شمارش UC3843AN هستش و کاملا درست داره کار میکنه فکر میکنم وظیفش تهیه ولتاژ +5 ولت هستش چون یه رگولاتور پنج ولت هم تو مسیرش هست و ولتاژ پنج ولت دقیق داره که به احتمال زیاد تغذیه برد کنترلی هستش چون با سه تا از این اینورترها سه فاز رو تولید میکنن توی عکس برد کنترلی وجود نداره امروز از نوشته های روی برد کنترلی اینوتر معیوب دوم یه نکته جالب متوجه شدم و اون این که برد کنترلی رو یه شرکت ایرانی بنام رویال صنعت سامانه مهندسی معکوس ( کپی ) کرده . به اون شرکت زنگ زدم ولی حاضر نشدن حتی نقشه برد مین رو در اختیارم قرار بدن البته اعلام کردن که نقشه ای ازش ندارن نمیدونم مگه میشه ؟؟؟؟
SH_Hamidi
16
17
Robat karim
با سلام . ولتاژ سر اولیه ترانس رو گرفتم فقط مثبت 48 ولت رو یه پایه ترانس هستش ولی رو اون یکی پایه ، گراند مدار وصل نیست قبل از ترانس هم یه جفت ماسفت هستش که روی سورس اونا گراند وصله و روی درینشون هم مثبت 48 ولت هستش و هیچ سیگنالی به گیت واسه روشن شدنش وجود نداره دیتا شیت و عکسهای مربوطه رو تو لینک زیر قرار میدم
http://s6.picofile.com/file/8373995326/UC3825N.pdf.html
http://s7.picofile.com/file/8373994568/Delta_16.jpg
http://s8.picofile.com/file/8373995076/Delta_17.jpg
