مشکل: ایراد موقع وصل کردن فلش مموری در مادربرد الایت مدل 945pl-a ver3
farsarr
170
190
تبریز
این مادربرد رو آوردن برام که ایراد جالبی داره وقتی فلش مموری وصل میکنیم کیبرد(ps2) و موس(usb) از کار میفتن .
بایوس زده شد. چیپ جنوبی ریسولد کردم چیپ ها داغ نمیشن. از لحاظ شکستگی و ایراد تو usb ها کاملا چک شد .
کسی به همچین موردی بر نخورده؟
ardalans
516
1,354
سلام اگه میشه پورت ps2 و بعد ای او یه هیت نرم بعد تعویض فرمایید.
AMD
10,548
40,218
از چه پاوری برای تست استفاده میکنید ؟
MSL
333
1,892
خدا لعنت کنه رئیس کمپانی الایت + طراح الکترونیک گروه الایت و در نهایت مسئول خرید کمپانی الایت را من دیگه تحت هیچ شرایطی مین الایت قبول نمیکنم
کم مونده بخاطر الایت دیونه بشم تموم اعصاب و روانم رو بهم ریخته !!
همکار گلم منم همچین موردی داشتم ولی به این صورت که هر وسیله usb که به مین میزدم کار میکرد الا فلش و هارد اکسترنال که بعد از 2 روز عیب را در مقاومت های خاص چند پایه اطراف nb جولیدم
سعی کن دیگه الایت نگیری ارزش نداره حتی اگه بخواد دستمزد 200 هزار تومانی براش بگیری هم ارزش نداره یک بار زد به سرم یک ایمیل به شرکت سازنده الایت زدم گفتم آخه این چه آشغالیه که تولید کردید که وقتی خراب میشه نمیشه درستش کرد !بعد از چند هفته در لفافه گفت ما مین یک بار مصرف ساختیم!!
farsarr
170
190
تبریز
مشکل منم همینه هارد و فلش usb میزنم پورت ها قطع میشن .
یعنی الان مقاومت هارو عوض کنم درست میشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: MSL
MSL
333
1,892
1- آخرین بایوس را از سایت سازنده بگیرید و رایت کنید
2- تعویض باتری بک آپ
3- مقاومت های چند پایه اطراف پل جنوبی (البته قبل از تعویض تمام المانهای اطراف پل جنوبی را چک نمایید مورد من یکی از مقاومتهای چند پایه کلا تبدیل به بینهایت شده بود )
یادم رفت کریستال را هم تست کنید منظورم کریستال لوله ای نیست بلکه کریستال بیضی هستش
انشا الله جواب میدهد
واکنش‌ها[ی پسندها]: farsarr
farsarr
170
190
تبریز
خوب اینم درست کردم .
یدونه ای سی به کد apm4500 بین اسلات pci و بایوس بود که سوخته بود تعویض کردم درست شد .
یه مشکل دیگه هم داره که 2 تا از sata ها کار نمیکنه یعنی الایت با این برد ساختنش کل صتعت کامپیوتر رو زیر سوال برده.
AMD
10,548
40,218
از محل ماسفتی که عوض کردی عکس بگذار که شاید به کار دوستان دیگر هم بیاد . ماسفت مورد نظر دوال چنل هست p and n
farsarr
170
190
تبریز
