مشکل: ایراد عدم اتصال کامپیوتر به مودم برند TPLInK مدل TD-W8961N ورژن ۲
mohammad313
415
1,275
باسلام
این مودم هر چقد دکمه رسیت رو‌میگرفتم رسیت نمیشد
دکمه رو تست کردم سالم بود
نهایتا با فایل مربوط که داخل سایت گرفتم فلش زدم
الان وقتی میخوام از طریق وای فای به کامپیوتر وصلش کنم
سرچ که میکنم به صورت other networkمیاد
انتخاب میکنمSSID میخواد که پشت مودم نوشته
اونو وارد میکنم سپس network security key رو میخواد
وایرلس پسورد که پست مودم نوشته وارد میکنمدقبول نمیکنه
admin میزنم قبول نمیکنه
خواستم ببینم چه کدی باید بهش بدم
لطفا راهنمایی کنید ممنون از دوستان
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 153
mohammad313
415
1,275
هر کدام از عزیزان تحربه ای داره محبت کنه منو راهنمایی کنه ممنون
Service Manual
D e b u g g e R
13,699
176,920
iRanTK.iR
درود بر شما
قربان ، چون مودم فلش شده ، دیگه مک آدرس و باقی مشخصاتی که پشت مودم نوشته شده کارایی نداره و باید مشخصات فایل جدید رو وارد کنید ، البته باید یک تصویر از پشت مودم قبلی که اطلاعات از اون ذخیره شده داشته باشید ، اما معمولا بعد از فلش زدن با وارد شدن به تنظیمات مودم از طریق کابل لن میشه مک آدرس رو دید و تغییر داد ، برای ssid هم مودم رو از کلید پشت ریست کنید ببینید داخل وای فای چه ssid ی میاد میتونید با جستجو داخل فایل فلش اونو هم به راحتی تغییر بدید ، معمولا وایرلس پین هم وقتی ssid داخل فایل پیدا شد ، کنار همون ssid به صورت هشت رقمی هست و پیدا کردنش مشکل نیست ....
اما بهتره شما بوسیله کابل وارد تنظیمات مودم بشید و مودم رو کانفیک کنید و اینقدر به خودتون دردسر ندید ...
با سپاس
mohammad313
415
1,275
درود بیکران
برای جستجو فایل فلش باید اونو تو‌محیط پروگرامر باز کنم؟
بسیار ممنونم
mohammad313
415
1,275
سلام عزیزان
بنده هنوز درگیر این موضوع هستم
اگر امکانش هست راهنمایی بفرماید
سای را
1,355
1,046
درود دوست عزیز دوست خوبمون راهنمایی کردند مشکلتون پرو گرام هست
با ویرایش فایل و پرو گرام کردن دوباره حل می گردد
