مشکل: ایراد عجیب در پاور گرین st -550ws نسخه 3
darvishy
26
48
عرض ادب و احترام خدمت بزرگواران
این پاور تمامی قطعات چک شدن و سالم بودن. تمام خازن های مربوط به استند بای تعویض شدن. خازن های خروجی همه سالم. فت . ترانزیستور سوئیچینگ و شاتکی ها سالم.
ایرادی که داره اینه که بعد از 15 ثانیه ولتاژ استند بای از 5.2 تبدیل به 6.3 میشه.
پاور گرین مدل 250ws که اشتباهن در عنوان 550 نوشته شد. (ببخشید ویرایش نمیشه)
دوستانی که تجربه دارن راهنمایی کنن.
عکس اول خازن ها و هد سینگ اول رو خارج کردم برای دیدن بهتر.
عکس دوم مدل پاور درج شده روی برد.
با کمال تشکر...
MOHSEN&A
940
8,855
استان مرکزی-اراک
سلام.
وقتی ولتاژ بالا میره دیگه ثابت می مونه یا نوسان داره؟
خازن 10 میکرو 50 ولت پشت کوپلر
خازن 16 ولت 470 و 2200 بین دو تا هیتسینک
مقاومت های اطراف ابن دو تا خازن که همیشه تغییر رنگ میدن
خازن های اطراف ای سی سوپر وایزر
خود ای سی
این رو به ترتیب تعویض کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: darvishy
darvishy
26
48
سلام. هر چی فرمودین رو قبلا انجام دادم.
ولتاژ نوسان نداره . بالا میره و ثابت می مونه و چراغ تستر لامپ 100 که دارم خیلی کم روشن میشه . شبیه آمپر کشیدن.
ماسفت استند بای رو تعویض کردم گفتم شاید شورتی داره.
خازن های صافی اولیه هم تعویض کردم.
هر دو آی سی رو تعویض کردم به همراه خازن های اطراف.
مقاومت ها رو گرفتم سالم بود.
کویل کنار خازن رو هم تعویض کردم.
مدار کنار خازن خروجی استند بای کمی داغ میکنه.
مقاومت 1 کیلو معروف هم کمی داغ میکنه همون که همیشه حالت سوخته داره تو گرین ها. اونم تعویض شده
خازن های خروجی و خارج کردم و لی بازم همین مورده
به هر حال ممنون. امیدوارم حل بشه
darvishy
26
48
سلام و ممنون
تست میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم .
