ایده ای جدید به جای لامپ تست رشته ای ( فیوز خازنی DIY )
farzad55
177
235
سلام دوستان و اساتید محترم.
مقاله ای تحت عنوان ( ایده ای جدید به جای لامپ تست رشته ای - فیوز خازنی ) در یکی از انجمن ها دیدم که دیدن و درست کردنش خالی از لطف نیست.
لینک حذف شد .
قربان طبق قوانین انجمن قرار دادن لینک ممنوع هست .
با سپاس از توجه شما
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: daniyal18
farzad55
177
235
لینک حذف شد .
با سپاس از توجه شما
سلام.
چون طبق قوانین سایت بایستی مرجع آن اعلام میشد اقدام به گذاشتن لینک سایت شدم ، ضمن اینکه این موضوع در تمامی سایت ها و انجمن ها مختلف مرسوم است و انجام میشود، معذالک برای آندسته از دوستان که میخواهند این مدار ساده و کاربردی را بسازند نقشه آن تقدیم میشود.
قطعات لازم:
دو عدد خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 450 ولت ( میتوانید از خازن های پاورهای مستهلک کامپیوتر استفاده کنید)
سه عدد مقاومت 10 کیلواهم 2 وات ( که بصورت موازی بهم وصل میشوند تا مقاومتی معادل 3.33 کیلواهم 6 واتی بدست آید)
infoshinfo
803
1,346
سلام.
قطعات لازم:
مشاهده فایل‌پیوست 202150
بد نیست نظر استاد @غزال رو هم در این خصوص جویا بشید.
farzad55
177
235
توجه: نقشه زیر صحیح است.
نقل از سایت مرجع
اکثر تعمیر کاران، هنگام آزمایش دستگاه ها وتجهیزات تعمیری خود که از برق تغذیه می کنند، از یک لامپ رشته ای به عنوان فیوز استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر نیاز به بررسی مثلاً منبع تغذیه سوئیچینگ دارید، اولین روشن شدن از طریق اتصال سریال با یک لامپ رشته ای انجام می شود. با توجه به اینکه در صورت اتصال کوتاه در مدار، لامپ به سادگی روشن می شود و هیچ عواقبی به صورت جرقه و فرسودگی مسیرها ایجاد نمی شود.
این قدیمی ترین روش است، اما یک اشکال بزرگ وجود دارد: قدرت محدود است، به این معنی که، مثلا، یک ابزار برقی یا دستگاه قدرتمند دیگر را نمی توان با چنین مداری بررسی کرد.
سه مقاومت 10 کیلو اهم، هر کدام 2 وات به صورت موازی به هم متصل شده اند. هنگامی که مقاومت ها به صورت موازی وصل می شوند، توان اضافه می شود و نتیجه یک مقاومت 6 وات است. مقاومت ها به موازات پایانه های مثبت خازن ها لحیم می شوند. برای تخلیه خازن ها در حین کار به مقاومت ها نیاز است.
2 خازن های الکترولیتی 220 میکروفاراد 450 V مورد نیاز است. با اتصال پایه های منفی آنها به هم، در نتیجه (فرمول را به خاطر بیاورید)، یک خازن غیر قطبی با ظرفیت 110 میکروفاراد دریافت می کنیم که برای کار در شبکه ای با ولتاژ تا 900 ولت طراحی شده است. حاشیه ولتاژ بسیار صحیح است. با توجه به اینکه مقادیر ولتاژ AC در اوج سینوسی به 400 ولت می رسد.
habbib
1,689
10,177
گنبد کاووس
نقل از سایت مرجع
با درود
دوست بزرگوار با تشکر از اشتراک گذازی مطلب
متاسفانه هر چه دقت کردم نتونستم هیچ برتری پیدا کنم
بجای لامپ سری از هر مصرف کننده دیگه ای امثال مقاومت مناسب و یا حتی المنت یا یک موتور یا سشوار و یا حتی هویه و یا هر مصرف کننده دیگه ای نسبت به نوع فعالیتی که میخواهیم انجام بدیم میشه استفاده کرد
چه نیازی به بستن مدار جداگونه ای داره
که نه صدا داره و نه نوری ایجاد میکنه !!! که از طریق اون بتونیم بسرعت متوجه ایراد و مشکل کار بشویم و سریعا برطرف کنیم
به نظر بنده لامپ سری بهترین گزینه هست
زیرا نور و شدت نور لامپ گواه همه چیز میباشد
مسلما نظر استاد غزال در این رابطه بهتربن کمک میباشد
با احترام
farzad55
177
235
با درود
با احترام
درود حبیب عزیز
همانگونه که در پست قبلی توضیح دادم یک تجهیز برقی یا دستگاه قدرتمند دیگر را نمی توان با چنین مداری ساده قبلی ( لامپ سری ) بررسی کرد و قدرت محدود است مگر اینکه از لامپ های با توان بالا استفاده نمایید که آنهم معضلات خود را دارد.
حسن دیگر این مدار آنست که محدودیتی از استفاده از لامپ رشته ای ( فیلامانی ) ندارید و می توانید از لامپ های LED هم استفاده کنید در واقع هیچ اتصال کوتاهی رخ نمی دهد. چون خازن های الکترولیتی در مدار وجود دارد. و جریان در مدار با افت ولتاژ در آنها محدود خواهد شد. به عبارت ساده، خازن ها شروع به کار می کنند و یک بار خازنی ایجاد می کنند.
یک لامپ معمولی در یکی از پریزهای چند راه برق قرار دهید ، روشن می شود. ولتاژ 220 ولت اعمال می شود خازن ها و مقاومت هایی که به صورت سری به شبکه متصل می شوند عملاً هیچ مقاومتی در برابر جریان متناوب ندارند.
قبلا هم عرض کردم نظر استاد غزال قطعا مهم و راه گشا خواهد بود.
سپاس از حسن توجه شما.
habbib
1,689
10,177
گنبد کاووس
درود دوست خوبم
موضوعی که اینجا وجود داره و حائز اهمیت میشه
اینکه ابتدا باید هدف خودمون مشخص کنیم
دلیل استفاده از لامپ سری در مدار چیه ؟
پاسخ: به دلیل جلوگیری از شدت تخریب بیشتر مدار در حین تعمیر
خب حالا ما بسته به نوع و توان فعالیت و وسیله مورد تعمیر این شرایط مهیا میکنبم
لامپ ۱۰۰
لامپ ۳۰۰ الی..... ۱۰۰۰ واتی
حالا در حین تست هنگامی که جریان زیادی از مدار عبور کنه لامپ بار اضافی رو میکشه و پرنور روشن میشه
شدت نور منتشر شده به ما هشدار میده و ما درجا و بدون معطلی ارتباط رو قطع کنیم تا خسارتی متحمل نشبم
حالا اگر شما بخواهید این شرایط را توسط بار خازنی ایجاد کنید
چطور حین تعمیر و ایجاد مشکل متوجه شارژ سریع خازن ها میشید ؟؟؟!!
نه صدایی! و نه نور و روشنایی وجود داره که درجا بتونه به ما هشدار خطر و قطع ارتباط بده
لامپ های led و کم مصرف هم که اشاره نمودید با پُف و حتی ولتاژ ۱۱۰ هم روشن میشن و نمیتونه مورد مناسبی باشه
با توجه به توضیحی که پیوست کردم اگر احیانا جایی رو در رابطه با مدار مورد مورد اشاره شما بد متوجه شدم
عذرخواهی میکنم
سپاسگزارم
