سوال: ایا میتوان خازن با ظرفیت مجموع در مادر برد استفاده کرد؟
msmp2
357
807
مادر برد msi زیادی برام رسیده که در انان خازن ها 680 میکرو 4 ولت برای تغذیه cpu استفاده شده
از انجا که این خازن درمحل کنونی من یافت نمیشه دو سوال اساسی پیش امده
ایا میتونم به جای 9 عدد خارن 680 میکرو که باهم موازی شده اند ک در مجموع ظرفیت 6120 رو میدن از 6 عدد خازن 1000 میکره 6.3 ولتی استفاده شود؟
نکته دوم ایا به جای خازن 4ولتی از خازنه 6.3 استفاده شود مشکلی پیشنمیاد؟
ا
ا
arshad256
212
1,241
اگه خازنها روی مدار صرفا جهت جمع شدن نصب شده باشند یعنی از پایه آنها برای موارد دیگر استفاده نشده فرقی نداره مهم مجموعشونه که باید 6120 باشه ولتاژ 6.3 هم بجای 4 مشکلی ایجاد نمیکنه
msmp2
357
807
اگه اینطور هست چرا پس از انجام این کار سی پی یوبه شدت داغ مکینه؟
arshad256
212
1,241
شاید این که از مجموع چندین خازن در برد استفاده شده این باشه که پایه های یک یا چندتا از خازنها به جای دیگه ای هم رفته و شما با زدن خازن 1000 عملا مقدار ظرفیت آن مسیر رو تغییر می دهید. حتما اگه خازنها صرفا بخاطر جمع شدن در برد بکار رفته باشند اصلا مشکلی ایجاد نمیکنه
msmp2
357
807
من با مولتی متر و تست بازر امتحان کردم و پایه های مشترک رو پیدا کردم... ایا ضرفیت بیشتر در خازن باعث داغی میشه یا کمتر؟چون خازن های خودش ترکیده بود ظرفیتش کم شده و سیپیو شناخته نمیشد کلا. در واقع مدار پ دبلیو ام اصلا کار نمیکرد ..الان که 1000 میزنم کار میکنه و حتی تصویر میده منتها کمتر از 30 ثانیه در حد سووختن داغ میشه
arshad256
212
1,241
ولتاژ6.3 اصلا فرق نمیکنه ظرفیتش هم با توجه به اینکه در 6000 میکرو ففقط 120 میکرو فرق میکنه نباید مشکل خاصی ایجاد کنه(درجایی که فقط مقدار کل خازن مهم باشه) فکر کنم مشکلت همون تغییر ظرفیت در پایه های خاصی باشه از خازنهای به مقدار خودش استفاده کنی به نظر درست بشه ولی در اینجا اگه مقدار مجموع خازنها مد نظر بود روی برد قطعا از یک یا دوعدد خازن با ظرفیت بالا استفاده می شد نه چند تا.
msmp2
357
807
منم دقیقا با شما همنظرم..در این مساله متها به خاطر نوع طراحی واستفاده از خازن های با ارتفاع کم که زیر فن سی پی یو قرار میگیره محدودیت وجود داره توی استفاده از خازن با ظرفیت بالاتر ..چون خودتون بهتر میدونید خازن با ظرفیت بالا حجم بیشتری داره. اما اینکه داغ میکنه سی پی یو رو درک نمیکنم.
pedram
1,756
19,942
Country. iran
با درود
دوست خوبم ولتاژ را بیشتر گرفته باشید فاقد اشگال هست .ولی ظرفیت را نمیتوانید اونهم در مدار cpu خیر ممکن نیست .حتما مقدارش باید بر اساس نوشته روی خازن باشه .دقت کرده باشید تولرانس این نوع خازنها یا صفر هست یا ناچیز . به همین جهت هست .محاسبه شده وبرای تحریک هر نیمه هادی که سر راه اینگونه خازنها باشه بر اساس حساسیت انها در نظر گرفته میشه .موفق باشید
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
شما برای حصول اطمینان ابتدا از مین اوراقی یا سالم خازن ها با همان مقدار وظرفیت تست کنید شاید سی پی یو اسیب دیده که داغ میکند اینکه با سر هم کردن ظرفیت خازن مقدار مورد نظر را میتوانید بدست اورده شکی نیست اما بقول دوست گرامی پدرام عزیز درصد خطا را در این مدار حساس مد نظر داشته باشید توصیه میکنم در این اشفته بازار خازن های خراب در بازار ظرفیت خازن ها را با خازن سنج تست بگیرید
msmp2
357
807
متاسفانه خازن سنج مولتی متر من تا 200 میکرو بیشتر اندازه نمیگره اما میتونم با میکرو کنترلر و محاسبه ثابت زمانی rc یه دونه بسازم
متاسفانه این ظرفیت رو مادر برد ها کمتر هست
اول سی پی یو رو تعویض و اگه نشد که باید سفارش بدم.. استاد خازن با قیمت مناسب از کجا تهیه میکنید من میخوام به تعداد بخرم خودمو راحت کنم تا مدتی. و اگر امکانش هست ظرفیت هایی که بیشتر نیازه که بخرم رو با تعداد مصرفی تجربی شما برام بنویسید یه دنیا ممنونتون میشم
