سوال: انتخاب مولتی متر با ذخیره دیتا
Hamid_nice
91
168
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
خرید یک مولتی متر خوب در برنامم هست
می خوام یک نمونه ای بخرم که در حد ۵۰۰ت باشه ولی می خوام به کامپیوتر هم وصل بشه یا اگر نشه دیتا ذخیره کنه که بشه نمودار ولتاژ و ... رو از گرفت ولی مدلهای ژاپنیش خیلی گرونه و فکر کنم حدود ۲م تومان باشه ولی
اگر مدلی که دیتا می تونه ذخیره کنید میشناسید لطفا معرفی کنید
دو نمونه چینی و تایوانی از اونها رو گیر آوردن یکی uniti-ut61 هست و دیگری Appa که مدلهای رو میزی داره
کسی شناختی در مود این مارکها داره لطفا راهنمایی کنه که صلاح هست بگیرم یا نه
در ضمن مولتی مترهایی که RMS دارند گرونترند این ویژگی خیلی بکار میاد یانه ؟
reza.93
479
1,437
قابلیت True RMS باعث میشه اندازه گیری ولتاژ و جریان AC به خصوص جریان هایی که کاملا سینوسی نیستن یا مربعی و ... هستن دقیق تر باشه مثلا اندازه گیری خروجی مدارهای کنترلی PID و ...
Hamid_nice
91
168
لطفا کسانی که تجربه در مورد مولتی مترهایappaوuni-T از لحاظ عمر و دقت دارند بفرمایید که چطور مولتی مترهایی هستند
Hamid_nice
91
168
اگه ممکنه با جزییات بیشتر توضیح بدید
مثلا اختلاف اندازه ها چقدر هست و کاربردهاشون در امور روزمره یا تخصصی چقدر نیاز میشه
تا اونجایی که اطلتع دارم این قابلیت اصلا به برق مستقیم ربطی نداره و در مورد برق متناوب هم در مورد سینوسی ها تفاوتی ندارند مثل برق شهری و فقط روی برق غیر سینوسی تفاوت در اندازه avarage و true rms ظاهر میشه آیا درسته؟
Hamid_nice
91
168
reza.93 گفت:
reza.93
479
1,437
همونطور که میدونید ولتاژ موثر با ولتاژ پیک متفاوت هست مولتی متر طوری طراحی شده که توی موج سینوسی ولتاژ موثر رو محاسبه کنه و نمایش بده مثلا برق شهر پیکش حدود 310 ولت هست
ولی ولتاژ موثرش 220 ولت میشه. فرض کنید مولتی متر معمولی ولتاژ پیک رو تقسیم بر رادیکال 2 میکنه و ولتاژ موثر رو نمایش میده حالا اگر موج مربعی بدید بدید متوجه نمیشه و باز هم با فرمول قبلی محاسبه میکنه و مقدار نادرست میده در صورتی که توی موج مربعی مقدار VRMS = V ave
قبلا یکجا خونده بودم که بسته به شکل موج ممکنه تا 40 درصد زیر مقدار واقعی نمایش بده!
راستش استفاده چندانی نداره حداقل واسه من که تعمیرات سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ انجام میدم استفاده نداشته.
javamobira
393
997
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام سوال بنده این است که مولتی مترهای دارای قابلیت
True RMS میتونه توقسمت تعمیر ویا ازمایشات تغذیه سویچینگ کمک کنه چون فرکانس ترانس چاپر بالا بوده ونوعه شکل موج ان هم سینوسی کامل نیست.
79,807
بهترین مولتیمتر ، مولتیمتر آنالوگ یا عقربه ای ارزان قیمت است که مزایای چشمگیری داره
البته تولیدات قدیمی خیلی بهتره و لذا چند مولتیمتر خراب بقیمت بسیار ناچیز بخر و یکی از اونا رو آماده کن.
بطوریکه ولتمتر متناوبش قادر به اندازه گیری ولتاژ فرکانس ۵۰ هرتز سینوسی است
اما برای اندازه گیری دفیق ماکزیمم هر ولتاژ متناوب در هر فرکانس میتونی از یک دیود و خازن حدود ۱ میکرو استفاده کنی.
javamobira
393
997
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام به حضور استادعزیزوگرامی
ایا استفاده از دیود وخازن برای مولتی متر انالوگ است یا برای دیجیتال هم می شود استفاده کرد بعد ارایش دیود وخازن به چه صورت باشد
سوال دیگر این که استفاده از خازن ودیود به عنوان فیلتر فرکانس است .با عرض پوزش بابت گرفتن وقت گران قدرتان
79,807
دیود و خازن یکسو کننده ساده است
ولتاژ منبع با با دیود سری میشه که یکسو کنه و خازن هم ماکزیمم را ذخیره میکنه و دو سر ولتمتر به پایه های خازن متصل میشه و ایده آلترین اندازه گیر ولتاژ ماکزیمم هر ولتاژ و هر فرکانسی است
و با هر ولتمتر dc آنالوگ یا دیجیتال قابل استفاده است
با این روش ساده میتونی با ولتمتر dc هر مولتیمتری ، ماکزیمم ولتاژ هر نوع ولتاژ ac و dc و متغیری را اندازه گیری کنی .
و لذا با مبلغ حدود ۲۰ تومن میتونی بهترین مولتیمتر آنالوگ مستعمل را تهیه و آماده کنی که بسیار کارآمدتر و ارزنده تر از مولتی متر دیجیتال است.
