اموزش و تعمیر و تشریح مدارات و قطعات بکار رفته در تلفن بیسیم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
از کجا شروع کنیم ؟؟
- برای اینکه بتونیم طراحی یک طرحی را اغاز کنیم ابتدا باید داده های { اطلاعات اولیه } را در دسترس داشته باشیم .
برای عملی کردن این پروژه مطرح شده ابتداعا لازم هست فرکانس کاری هر دستگاه را در دسترس داشته باشیم - خب حالا چطور این اطلاعات را بدست بیاریم ؟؟
روشهای متداولی در دسترس داریم اما امکانات چی داریم ؟؟؟ فرکانسمتر !!! ؟؟ شاید عده ای نداشته باشند - از روی اتیکت و برچشب های روی دستگاه ؟؟ خب اینم هست اما ممکن هست که در طول استفاده های قبلی تغییراتی اعمال شده و برچسب ها صحیح نباشند ....
- ساده ترین روش صحیح و عملی با باز کردن درب کاور و کابینت و خواندن مشخصات و خواندن شماره مقدار فرکانس های درج شده بر روی کریستالهای موجود دستگاه میباشد .
مشخصاتی که در روی کریستالهای هر دو دستگاه ها درج شده به صورت زیر میباشند :
[hide] 1 = دستگاه تلفن بیسیم مارک MEG20000
الف : دستگاه بیس :
کریستال فرستنده : 16.460 مگاهرتز .
کریستال گیرنده : 61.105 مگاهرتز .
ب : دستگاه هندست :
کریستال فرستنده : 17.95125 مگاهرتز .
کریستال گیرنده : 38.680 مگاهرتز .
- دستگاه SENAO 628 :
الف - طرف بیس :
کریستال فرستنده : 13.910 مگاهرتز.
کریستال گیرنده : 69.820 مگاهرتز .
ب : طرف هندست :
کریستال فرستنده : 16.104 .
کریستال گیرنده : 31.030 مگاهرتز.
البته کریستالهای دیگری نیز در طرح مدارات دیده میشوند که کاربرد دیگری دارند که بموقع بدانها نیز میپردازیم .
[/hide]
خب حال به راحتی میتونید فرکانس نهایی کاری هر دستگاه را مستقلا محاسبه کنید ؟؟
همگام با من باشید .
ادامه دارد .
reza_476
4,007
45,326
باسلام
با تشکر از استاد گرامی آقای رجبی
خیلی عالیست منهم علاقه مندم البته من کلیات را تا حدودی میدانم
بنظرمن اول بایستی هردو گیرنده و هردو فرستنده طبقه اسیلاتور آنها براساس فرکانس خاص و مورد نظر که قابل عمل باشد تنظیم شود
براساس فرکانس خروجی آنها برای هرکدام، یک طبقه تقویت قدرت طراحی گردد و منبع تغذیه برای آن پیش بینی شود
سپس آنتن برای آنها براساس قدرت خروجی طراحی و پیش بینی گردد و بالاخره خروجی آنتن را با SWR متر و وات متر برای قدرت خروجی بهتر تنظیم نماییم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
باسلام
با سلام :
متقابل ممنونم نظرات مفید و لازم الاجرایی هستند اما هدف ما این است که با کمترین هزینه و اتلاف وقت همه این پیشنهادات جالب شما را عملی سازیم .
لازم به توضیح :
- معمولا قدرت خروجی دستگاه های بیس خیلی بیشتر از ان هست که در مقابل استفاده از هندست بهره گیری میشود { دلایل به موقع تشریح خواهد شد } لذا فعلا نیازی به تقویت بیشتر از این مقدار را مد نظر نمی گیریم . { هزینه و یافتن قطعات و نیاز به برد بیش از 15 کیلومتر .... اتلاف وقت و...}
- با فرض اینکه هر تعمیرکاری تعدادی از این دستگاه های استوک { خراب یا سالم } با لوازم جانبی { انتن و اداپتور و ... } را در دسترس دارند لذا با مطالعه همین مقاله ها به راحتی ضمن تعمیر دستگاه های از کارافتاده - و استفاده مجدد { بدون هزینه چشمگیر } مفید مد نظر میباشد .
لذا در ادامه تاپیک و در مرحله اول به مهمترین قسمت یعنی گزینه پیشنهاد اول تون بیشتر توجه میکنیم {بنظرمن اول بایستی هردو گیرنده و هردو فرستنده طبقه اسیلاتور آنها براساس فرکانس خاص و مورد نظر که قابل عمل باشد تنظیم شود } ولی چطور ؟؟؟ چکار باید کرد ؟؟ساده ترین راهکار چیست ؟....
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
باسلام
استاد گرامی اگر ممکن است در درس و انتقال تجربه گرانقدرتان با شماتیک و عکس راهنمایی بفرمایید
با سلام :
نقل قول :{ خیلی عالیست منهم علاقه مندم البته من کلیات را تا حدودی میدانم} مسلما تجربیات و دانش علمی شما دوست عزیزم در همکاری با بنده مثمرالثمر خواهد بود } انتظاری که میرود سایر دوستان نیز با مطالعه مقاله های قبلی همین تاپیک اصولا نباید مشکل فنی انچنانی داشته باشند . امیدوارم شاهد راهنمایی ها و اظهار نظرات و ایده های کاربردی بهتری را سایر دوستان نیز شاهد باشیم .
البته مطالب را در نهایت به صورت مقاله در قالب PDF کامل تقدیم خواهم کرد و حتما در مسایل م مطالبی که نیاز باشد بصورت مصور در خدمتم .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
باسلام
واقعا هم تنظیم اسیلاتور هردو گیرنده و فرستنده خیلی مهم و حتی سخت است لذاحرف اول را میزند من با فرمایش شما کاملا موافقم
با سلام :
در نگاه اول دقیقا همینطور هست اما در تشریح انها سعی میکنیم با ساده ترین روش و دقیقترین نتیجه را با تغییرات جزیی و ساده دست یازیم لذا ابدا ترس و دلهره ای از این بابت نداشته باشید بعدا حتما خودتون هم تصدیق خواهید کرد .
تاپیک را با ارایه مقاله ادامه میدهم .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
از کجا شروع کنیم {2} :
با داشتن فرکانس کاری کریستالهای هر دستگاه و با استفاده از مطالب اموزشی قبلی همین تاپیک به محاسبه فرکانس نهایی و کاری هر دستگاه بصورت جداگانه می پردازیم :
محاسبه فرکانس خروجی فرستنده بیس مارک MEG20000 :
[hide]برای اینکه بتونیم فرکانس خروجی فرستنده یک دستگاه تلفن بیسیم طرف بیس رابدست اوریم راحت ترین روش استفاده از فرکانس کریستال گیرنده طرف مقابل یعنی { هند ست MEG20000 } که برابر بود با 38.680 مگاهرتز !!! حال اگرفرکانس - ای اف میانی - اف ام - را بدان اضافه کنیم به عبارتی :
{ 38.680 + 10.700 = 49.380 }
یعنی فرکانس خروجی فرستنده طرف بیس باید 49.380 مگاهرتز باشد تا این گیرنده بتواند انرا دریافت کند .
امابا نگاهی به فرکانس کریستال فرستنده طرف بیس مشاهده میکنیم که عدد 16.460مگاهرتز درج شده !!!!خب مسلم هست . همونطور که قبلا نیز تشریح کامل شده بوداین مقدار در اواسط مدارات قسمت فرستنده به سه برابر تبدیل میشد یعنی { { 16.460 × 3 = 49.380 مگاهرتز !!!
لذا فرکانس خروجی فرستنده طرف بیس معادل : 49.380 مگاهرتز خواهد بود .
واما محاسبه فرکانس خروجی فرستنده طرف هندست { MEG20000 } :
از روش قبلی استفاده میکنیم :
فرکانس کریستال گیرنده طرف بیس معادل 61.105 مگاهرتز .
اگر فرکانس - میانی اف ام - را بدان اضافه کنیم یعنی : 61.105 + 10.700 = 71.805 مگاهرتز در نتیجه فرکانس خروجی فرستنده طرف هندست باید 71.805 مگاهرتز باشد اما با نگاهی به مقدار درج شده در روی کریستال فرستنده طرف هندست عدد { 17.95125 } را می خوانیم !!! دقیقا درست هست زیرا در بین مدارات قسمت فرستنده طرف هندست این مقدار کریستال به چهار برابر ضرب شده است : { 17.95125 × 4 = 71.805 } { در بعضی از هندست ها به 5 برابر و در کل موارد از دو برابر تا 5 برابر نیز دیده شده و باید تجربی پیدا کرد (در صورت عدم دسترسی به شماتیک و.. )} .
در نتیجه فرکانس خروجی فرستنده طرف هندست برابر است با : { 71.805 مگاهرتز } .
[/hide]
اکنون با توجه به محاسبات بالا باید بتونید فرکانس کاری هر تلفن بیسیم را به سادگی محاسبه و بدست اورید :
خسته نباشید :
ادامه دارد .
