آموزشی: اموزش تعویض ویندوز لب تاب ایسوس مدل x551m
pcapadana
362
766
با سلام خدمت شما . یه لب تاب ایسوس مدل x551m دارم ویندوز 8 اورجینال روش هست حالا میخوام عوض کنم سون نصب کنم
توی تنظیمات بایوس که میرم چیزی نداره که از رو بوت بیاره بالا برای تعویض ویندوز از دوستان کسی میدونه چه جوریه
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
درود ...
دوست عزیز وقتی روشن میکنی لپتاپ رو کلید f12 رو تند تند بزن ... و گزینه ODD یا optical disk drive رو انتخاب کن ...
یا این راه
[hide]
1.دکمه esc یا f2 رو بزن
2.زیر منو boot گزینه enable csm رو بزن
3.از قسمت security گزینه secure boot control رو غیرفعال کن
4.save کن و خارج شو
5.دوباره برو تو bios
6.حالا دوباره برو تو boot و میبینی که جادو شده:99:
7.ذخیره و خروج
موفق باشی
[/hide]
pcapadana
362
766
همه این کارا که گفتین رو انجام دادم فقط یه چیزی که هست من گزینه fast boot رو دارم به جای گزینه enable csm نمیدونم دیگه باید چیکار کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
yaghob20
600
2,865
کلید ESC یا F2 رو بزنید تا وارد محیط بایوس بشید
تحت منوی boot گزینه Launch CSM رو فعال کنید
تحت منوی security گزینه Secure Boot Control رو غیر فعال کنید
تنظیمات رو ذخیره کنید و خارج شوید
مرحله اول رو تکرار و وارد بایوس شوید
تحت منوی boot گزینه های dvd و flash drive نمایان می شود
گزینه مورد نظر رو انتخواب و تنظیمات رو ذخیره کنید
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
دوست عزیز آموزش بالا کاملا مشخصه
با این حال شما باید دنبال گزینه secure boot بگردی و اونو disable کنی ...
[hide]سپس بگرد دنبال legacy bios یا compatibility support module که به اختصار CSM میگن بهش ... اونو باید فعال کنی.
چون محیط بایوس جدید UEFI هستش باید بعد اینکارها باید تمام efi بوت دیسک هاتونو remove کنید. یعنی اول dvd بشه بعد hdd
در نهایت sata controller رو بزار رو حالت AHCI ....
و تمام .......
[/hide]
خدایی دیگه نمیدونم چی بگم ... همه چی واضحه
در نهایت باید عکس بگیری از همه محیطش و بفرستی
pcapadana
362
766
اقا 4 تا عکس گذاشتم از صفحه بایوس چیزی که شما میگید نیست به خدا
  • 54.1 کیلوبایت بازدیدها: 144
  • 45.8 کیلوبایت بازدیدها: 140
  • 52.1 کیلوبایت بازدیدها: 142
  • 42.1 کیلوبایت بازدیدها: 160
AMD
10,548
40,210
دوست عزیز باید fast boot رو دیسیبل کنید .که بشه Launch CSM فعال بشه.تو قسمت security هم باید secure boot دیسیبل بشه
pcapadana
362
766
همین کاری هم که شما گفتید رو انجام دادم هر دو رو غیر فعال میکنم بازم اون گزینه نمیاد
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز این تظیمات مربو به بایوس که دوستان اشاره کرده به راحتی میتونید با یه سرچ کوچولو گیر بیارین:
how to instal windows 7 asus x551 ولی شما در بالای پیج گوگل قسمت ویدیو را کلیک کنید روش های تصویری خوبی را برات میاره
ولی این مشکلی که شما دارین قسمت lunch CSM فعال نمیشود برای فعال کردنش ابتدا از طریقchange pc sertting ویندوز یکبار ریست شود تا گزینه ی مورد نظر فعال شود برای این کار یک شبانه روز فقط جستجو کرده بود تا یافتم./.
