اموزش استفاده از ledtools در برنامه corel draw
iliya_nazari
30
311
www.iliyacomputer.ir
توی همون لینکی که بهتون دادم توضیح دادم که کرک کردن led tool 6 با win hex ممکن نیست . یه فایل هم اپلود کردم که اموزش کرک led tool 6 با تصویر به همراه نرم افزاری که لازمه توش هست ، خودمم حوصله کرک کردن led tool 6 رو نداشتم و از 5 استفاده میکنم .
اصلاح میکنم متن قبلم رو با برنامه snd 2.1که واقع مراحلش سحخت بود رفتم و نشد
حال سوال اینکه آیا led tool5 زوی کورل 6 جواب میده؟ یا حتما کورل 5 میحاد؟؟؟؟
ممنونم مجید چان وقت میزاری...
:thanx:
:thanx::thanx:
واکنش‌ها[ی پسندها]: Majid_ME
Majid_ME
201
980
:thanx:
:thanx::thanx:
led tool 3 نسخه داره 4 ،5 و6 ، کورال هم همین شماره ها رو داره به این صورت X4 , X5 , X6 حالا شما اگه مثلا کورال X5 داری میتونی از led tool 6 X5 , led tool 5 X5 , led tool 4 X5 استفاده کنی در واقع led tool دو تا شماره داره اولی نسخه خود برنامه هست و دومی نسخه کورالی که این برنامه رو ساپورت میکنه
مثلا led tool 4 X5 یعنی led tool نسخه 4 که رو کورال 5 نصب میشه
البته چون نسخه 5 یکم قدیمیه نمیدونم برای کورال 6 هم وجود داره یا نه ، من که ندیدم .
r0935899
سلام به همه دوستان
من کورل 6 نصب کردم . ویندوزم هم ایکس پرو2.5 هستش و برنامه ال ای دی تول6 رو هم نصب کردم ولی وقتی تو کرل اجرا می کنم پیغام
you have`nt installed update 1 for coreldraw x6
رو میده برای رفع مشکل چه کار باید بکنم؟؟؟
جان هرکس .......... کمک کنیدمخم ترکید24ساعته علاف شدم
کرل6اخرشه دیگه کجااپدیتش کنم که پیغام آپدیت میده
:212::212::212::212::212:
computerha
سلام خیلی ممنونم ازتون مفید بود فوق العاده بود..........
01EE0B7C-CD1C8C79-37D67748-D45FA3A5
computerha
باید اضافه کنم که کرل ورژن x5
[XCODE]LEDTOOLS x5[/XCODE]
اگر هم برای اجرا با پیغام نیاز به سرویس پک 2،3 مواجه شدید مهم نیست (پیام خطا)
اون هم یه راه حل داره که خودم به کار بردم تیک های نمایش تمام فایل های مخفی رو بردارین فولدر آپشن رو میگم بعد به آدرس ---> C:\Users\comput\AppData\Roaming\APSoftMacro\X5
فقط به جای کلمه بولد شده نام کامپیوتر شماست که هنگام نصب ویندوز نوشتید
خوب LEDTOOLS x5 رو اجرا کنید که قبلش هم کرل رو اجرا کردید بعد
این کد رو وارد کنید
اکتیو شد نه؟؟
اگر سوالی داشتید البته من کوچیک همه هم هستم -بیایید به آدرس وبم نظر بزارید\\\\\\\\\\\\\
آخرین ویرایش توسط مدیر:
رضاعلی
73
117
یزد
با سلام.مهندس فک کنم کم کمش 10 میلیون تومن بشه الان خبر ندارم ولی قیمتش گرون تر شده با این اوضاع
دستگاههایی که باگازco2کارمی کند در حدود 30میلیون تومنه وcncکه درمحور zکارمیکنه حدود 140میلیون تومن
sharokni
75
323
با سلام دوستان اگر کسی کد اکتیو ledtool5 X4 را دارد لطفا آنرا بگوید کد آی دی آن 2670B9CB هست قبلا از دوستان متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
با سلام به همه دوستان و با اجازه مدیز این بخش دیدم شاید خیلی از افراد مثل من تازه کار باشند بخاطر همین یه ویدیو اموزشی در رابطه با چگونگی کار با ledtools
آقا شرمنده . برای من فقط یک فایل صوتی اومده که صداهای داخل یک اتاقه ! حدود هشت و نیم مگ . خدای نکرده سرکاری بود یا مشکلی هست ؟
