افزایش ولتاژ منبع تغذیه Adak PS-152
zmojtaba161
1390٫7٫25
409
221
کلیه قطعاتی که عوض کردی گزارش کن .
قطعه‌ای فراموش نکن.
گویا ترانس دستگاه عوض شده ولی نگفتی.
ولتاژ خازن بزرگ تغذیه و کلکتور ترانزیستور قدرت قابلمه‌ای چند ولته ؟
اگه قبل از دستکاری حداکثر ۱۵ ولت بوده ، بدون تردید خطای ناخواسته‌ای به دست خودت اتفاق افتاده.
اگر قطعه‌ای را خارج کردی و مجددا همون قطعه را نصب کردی هم اعلام کن.
استاد
قطعاتی که تعویض کردم
1- ولوم سه پایه کنترل ولتاژ به مقدار 20 کیلو دو بار دو ولوم نو تعویض کردید.
2- ولوم 1 کیلو قسمت fine ولتاژ رو موجود نداشتم ورودی و خروجی این ولوم رو بهم اتصال دادم.
2- خازن الکترولیت 470 میکرو 16 ولت با شماره لوکیشن C6 که برای تغذیه آی سی LM324 رو با خازن 470 میکرو 35 ولت تعویض کردم.
3- خود آی سی LM324 رو تعویض کردم.
ولتاژ خازن بزرگ؟ 24.3
ولتاژ کلکتور ترانزیستور قابلمه ای وقتی که ولوم ولتاژ کاملاً بسته و صفر هستش 24.5 ولت و در حالتی که ولتاژ ولوم روی 14 ولت هستش ولتاژ کلکتور ترانزیستور قابلمه ای 11.3 هستش
دستگاه رو دستکاری نکردم - یه مدت تابلو ال ای دی ثابت برای مغازم درست می کردم برای تست تابلو از این منبع تغذیه استفاده می کردم بعد از اون دچار مشکل افزایش ولتاژ شد
قطعه ای رو خارج و مجدد نصب نکردم روی برد
امیر سجاد
1397٫4٫19
1,239
4,415
ولتاژ آی سی طبق دیتاشیت باید بین 16 تا 32 باشه که ولتاژ رو مجدد اندازه گیری کردم تقریباً 32.5 هستش - ولتاژ آی سی از طریق خازن 470 میکرو 16 ولت به شماره لوکیشن c6 تأمین میشه که این خازن رو به خاطر اطمینان خاطر با 470 میکرو 35 ولت تعویض کردم.
ولتاژ ترانس رو اندازه گرفتم زیر بار افت ولتاژ نداشت
جواب سوالهای پست 18 را بفرمایید .تا توسط استاد عزیز به خوبی راهنمایی شوید.
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
امیر سجاد
1397٫4٫19
1,239
4,415
اگر خازن 470 میکرو 16 ولت از اول روی برد بود . صد در صد ولتاژ تغذیه ای سی کمتر از 16 ولت است .
اگر ولتاژ خازن بزرگ 24 ولت .باید از ترانس 220 به 18 ولت استفاده کرده یا از ترانس سه سر 9 ولت درسته؟
بازم ولوم 1کیلو را به هم اتصال دادی ؟اگر اتصال هست به حالت اولش برگردون دوباره منبع را تست کن.؟
HS13&86
1400٫1٫11
894
1,799
استان گلستان
ترانزیستور رو چک کردم سالم بود
پتانسیومترها رو بیرون مدار چک کردن اوکی بود
مورد دیگه ای هم می تونه باشه؟
ترانزیستور های مدنظر میتونن دچار نشتی هم باشن که چنین مشکلی رو پیش بیاره و با تست مولتی متر به سختی مشخص میشه.
ضمنا موقتی ولوم10 کیلو اهم به جای 20 کیلو اهم جایگزین کنید و نتیجه رو بررسی کنید.
1390٫12٫28
80,205
در پست شماره 21 جواب سوال های استاد غزال رو نوشتم
پاسخ کلیه سوالات را بده.
نگفتی ترانس عوض شده یا نه ؟
چرا دستی پیچیده شده؟
تغذیه چند ولتاژ داره ؟
چرا ولتاژ تغذیه آی سی خیلی بالاست؟
توصیه‌های امیرسجادعزیز را هم اجرا و تست کن.
بدون نقشه اتصال کورکورانه پتانسیومتر موجب پیچیدگی عیب میشه بحالت اول برگردون.
پتانسیومتر ولتاژ را ماکزیمم کن که خروجی ۲۷ ولت بشه. دراینحالت پایه وسط ولوم ولتاژ و پایه کناری بهم متصل شده اند
حالا بین پایه وسط و پایه دیگر همین ولوم یک مقاومت حدود ۱۰ کیلو نصب کن و تغییرات ولتاژ را گزارش کن.
zmojtaba161
1390٫7٫25
409
221
خیلی خیلی ببخشید دیر جواب دادم
یه مشکلی برام پیش اومده بود
ولتاژ تغذیه پایه چهار آی سی 32 ولت هستش
ترانس منبع تغذیه فابریک خود دستگاه هستش عوض نشده و ترانس از نوع سه سره
ولوم 1 کیلو رو عوض با ولوم نو عوض کردم
ولوم ولتاژ رو ده کیلو انداختم الان ولتاژ تا 16.3 کم شده
zmojtaba161
1390٫7٫25
409
221
ترانزیستورها در تست مولتی متر اوکی نشون می ده
ولوم 20 کیلو رو با 10 کیلو عوض کردم ولتاژ منبع تا 16.3 پایین اومد
zmojtaba161
1390٫7٫25
409
221
خیلی خیلی ببخشید مشکلی برام پیش اومده بود نتونستم در خدمتتون باشم
ترانس دستگاه فابریکی خود دستگاه هستش و باز نشده - رنگ پلمپ روی پایه ترانس دست نخورده - در مورد دستی پیچیده شدن ترانس فقط می تونم بگم که (وطنم پاره ی طنم)
ولوم 1 کیلو رو هم در جای خودش گذاشتم ولی تغییری در ولتاژ ایجاد نشد
ولوم را با ولوم 10 کیلو عوض کردم و ولتاژ حداکثر تا 16.3 پایین اومده
