سوال: افزایش قدرت اینورتر جوش IGBT
arash_hj23
155
413
عرض ادب خدمت دوستان و همکاران
این دستگاه امپر خروجیش 140 امپر واقعی هست که توسط 2 ای جی بی تی 60 امپر و سه تا دیود قدرت خروجی 60 امپر خروجی میده
igbtهای استفاده شده در این مدل 2 عدد 60t65 هست که طبق دیتاشیت هر کدوم 60 امپر کانتینیوس و 100 امپر بصورت پالس جریان عبور میده ، کارخونه سازندش که دوست چینی عزیزمون ادون هست مدل 160 آمپرش که دقیقا برد و ترانس خروجی و دیود های دستگاه من روشه فقط igbt هاش 20 امپر قوی تر شده رو داره میسازه که اختلاف قیمت کمی با این مدل داره حتی باکس دستگاهم همینه . ولی انصافا جوش دادن دستگاه خودم معادل 200 امپر ایرانی هست و با 80 امپرش الکترود 3 رو خیلی نرم اب میکنه و جوش عالی میده و چسبندگی هم نداره و داغ هم نمیشه
_ پرسش من این هست که بجای یکی ، دوتا igbt موازی از لحاظ طول عمر و گرم شدن بهتر جواب میده یا یدونه معادل باشه ؟
_ در اینده ایا امکان داره قویتر کنم خروجیش رو یا با همین دوتا IGBT بنظرتون کافیه عمر مناسب داره (استفادم سبک هست ماهی یکبار) ؟
_ بنظرتون فرکانس pwm رو بالا بردن که با امپر کم انقدر خوب جوش میده یا سرعت سویچینگ igbt بالاتره نسبت به دستگاهای قدیمی تر که چسبندگی داشتن حتی با امپرای بالا ؟
سوالات کمی زیاد شد ولی جوابشون برام ارزشمنده و میدونم که شما کامل و با حوصله جواب میدین . ممنون
http://8upload.ir/uploads/f9080759.jpg
amer007
962
3/235
IRAN IN MY HEART
اگه استفاده تون کمه بنظرم نیازی به تعویض ترانزیستورهای قدرت igbt نیست ولی اگه استفاده تون زیاد هست بهتره از یه دونه igbt با آمپراژبالاتر استفاده نمایید تاهم در نصب کردنش روی بورد به مشکل نخورین هم برای اتصال هیت سینک ودفع حرارت کارتون راحتر بشه در اینکه قدرت سوییچ ماسفتها , و igbt ها بالاست هیچ کی نیست دوست عزیز <<<<%
arash_hj23
155
413
پس نظر شما هم اینه که دوتا igbt هم توی دراز مدت جواب میده مشکلی بوجود نمیاد . البته روی برد جای 4 تا رو داره که 2 تا نصب شده . بنظرتون چه ترفندی بکار بردن که با امپر کم حدود 70 الکترود 3 رو راحت بدون چسبیدن ذوب میکنه؟ فرکانس pwn بالاتراز 50 کیلوهرتز رفته یا شکل موج فرکانس رو تغیر دادن؟
راستی قابلیت hot start دقیقا چکار می کنه ابتدای جوش ، فرکانس بیشتری تحویل میده یا جریان رو لحظه ای افزایش میده؟
mehrdad540
453
638
شیراز
واقعا اعجوبه ای هست برای خودش
بوردش تقریبا در حد پاور کامپیوتره ولی 140 آمپر میده
دوستان و استادان گرامی یه IGBT هم به من معرفی کنین میخام منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر بسازم ممنون
arash_hj23
155
413
بنظرم تو دستگاهای جوش اینورتر سری جدید دیگه امپر زیاد مهم نیست با فرکانس بالا و شکل موج خاص اسیلاتور اهن رو ذوب می کنه و شعله ایجاد میشه وگرنه شاید باورتون نشه با امپر 70 الکترود 3 رو مثل فشفشه ذوب می کرد.
منظورتون قطعه igbt هست یا بورد کامل؟ پاور 12 ولت 30 امپر که توی بازار زیاد هست خرابش رو میتونی بگیری تعمیر کنی، صرفه ساخت نداره من دنبالش رفتم
mehrdad540
453
638
شیراز
درود مهندس
سال نو رو خدمتتون تبریک میگم
اینورتری که گفتین خروجیش DC هست درسته؟
یعنی احتمالا فرکانس تو جوش نباید تاثیر داشته باشه
بنده خود قطعه رو میخام تو طرحم ازش استفاده کنم
با تبدیل مستقیم برق 220 به DC که حدود 300 ولت میشه
به امید خدا برای تولید انبوه یه دستگاه لازم دارم
میتونم از پاور کامپیوتر هم استفاده کنم
ولی هم میخام اندازش کوچیکتر باشه
هم بتونم بسته به نیازم تغییرات درش اعمال کنم
هم ارزونتر در بیاد
هم پیچیدگیش کمتر بشه
هم نو باشه
در ضمن برای جوشکاری هم نیاز ندارم
بعنوان پاور میخام ازش استفاده کنم
arash_hj23
155
413
درود مهندس
هم ارزونتر در بیاد
هم نو باشه
زنده باشین ، بنده هم شادباش عرض می کنم سال نو رو خدمتون
بله تغذیه igbt هاتوسط خازن و پل دیود دستگاه dc هست ولی روی گیت igbt شکل موجی توسط بخش اسیلاتور دستگاه اعمال میشه که فکر کنم حدود 50 کیلوهرتز باشه و توی دستگاه ماسفت و igbt هم متفاوته . به طبع همین شکل موج بصورت تقویت شده با جریان بالا از خروجی igbt ها به سمت الکترود میره تا جوش بده و اگر نیاز به فرکانس نبود به طبع اصلا اسیلاتور نمیزاشتن توی مدار . الزاما فرکانس بصورت سینوسی ac نیست و ممکنه بصورت موج مربعی توی رنج dc باشه
در مورد ساخت تغذیه سویچینگ 12 ولت نیازی به igbt ندارین چون اولا گرون هستن و امپرشون خیلی بالاست برای ساخت منبع تغذیه لزومی نداره . معمولا برای ساخت سویچینگ از دوتا ترانزیستور 13009 استفاده میشه که به ترتیب ترانس چاپر رو کلید زنی می کنن ، در بعضی مدارات هم از یک ماسفت 12 آمپر برای این کار استفاده میشه . شما اگر منظورتون طراحی کل مدار هست که کار پیچیده و هزینه بر هست و چون زمانی در سر داشتن این پروژه رو دیدم صرفه نداره و بسیار گرون تر از نمونه اماده چینی در میاد . پیشنهادم اینه که از روش مهندسی معکوس استفاده کنین اگر حتما لزوم به ساخت این مدار توسط خودتون دارین . البته نمیشه ارزون درش اورد با امپری که شما میخواین قطعات اصلی مدار مثل ترانس چاپر فقط فکر کنم بالای 60 تومن بشه یا خازن های تغذیه و دیود های خروجی و ترانزیستور هاش .
mehrdad540
453
638
شیراز
ممنونم مهندس
قطعا به ورودی IGBT هم فرکانس بالا اعمال میشه ولی آیا آخرین مرحله این قطعه هست یا عین منبع تغذیه سوئیچینگ آخرین مرحله رو به دیود شاتکی میدن که ولتاژ رو DC کنه؟
mehrdad540
453
638
شیراز
در مورد ساخت تغذیه سویچینگ 12 ولت نیازی به igbt ندارین چون اولا گرون هستن و امپرشون خیلی بالاست برای ساخت منبع تغذیه لزومی نداره . معمولا برای ساخت سویچینگ از دوتا ترانزیستور 13009 استفاده میشه که به ترتیب ترانس چاپر رو کلید زنی می کنن ، در بعضی مدارات هم از یک ماسفت 12 آمپر برای این کار استفاده میشه . شما اگر منظورتون طراحی کل مدار هست که کار پیچیده و هزینه بر هست و چون زمانی در سر داشتن این پروژه رو دیدم صرفه نداره و بسیار گرون تر از نمونه اماده چینی در میاد . پیشنهادم اینه که از روش مهندسی معکوس استفاده کنین اگر حتما لزوم به ساخت این مدار توسط خودتون دارین . البته نمیشه ارزون درش اورد با امپری که شما میخواین قطعات اصلی مدار مثل ترانس چاپر فقط فکر کنم بالای 60 تومن بشه یا خازن های تغذیه و دیود های خروجی و ترانزیستور هاش .[/QUOTE]
والا الانم تا یه جاییشو ساختم اتفاقا به لطف خدا خیلی ساده و کم هزینه هم طراحیش کردم بوسیله شارژ و دشارژ دیاک تو بیس ترانزیستور ولی با یه دونه 13009 بیشتر از 1 آمپر تو خروجی نمیشه کشید ترانس سرد سرده ولی ترانزیستور میسوزه
یا باید خروجی رو پوشپول کنم و ترانس 3 سر بزارم
یا ماسفت یا چیز قویتر بزارم
شما چی پیشنهاد میدین مهندس؟
شمام تجربیاتتونو در اختیارمون بزارین
اگه نقشه هم دارید زحمت بکشید ممنون میشم
arash_hj23
155
413
ممنونم مهندس
بله بنده هم عرض کردم dc هست خروجی ولی دیود فرکانس رو فیلتر نمی کنه و شکل موج dc به صورت یکسو شده ازش رد میشه خواه کاملا صاف و بدون اعوجاج و ریپل باشه خواه بصورت پالس مربعی . نمونش دیود بریج تغذیه ها بدون خازن صافی که خروجیش پر از نوسان و ریپل هست با وجود dc بودن ! که خازن با شارژ نگه داشتن به عبارت ساده حفره های بین نوسان ها و ریپل رو پر می کنه . کلمه dc به معنی جریان مستقیم و یکطرفه هست دوست من نه متناوب سینوسی (direct current)
