مشکل: افت ولتاژ منبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر
eshahnazi
1389٫3٫13
72
411
اریسمان
منبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر هست که مشکل آن کم بودن ولتاژ خروجی می باشد و نوسان ولتاژ VCC می باشد
ولتاژها به صورت زیر می باشد.
ولتاژ خروجی هنگام بدون بار و همچنین بارکشی 7 ولت
ولتاژ VCC: هنگام بدون بار 9 ولت که با اسلوسکوپ 15 ولت ریپل نشان می دهد. (طبق عکس)
ولتاژ VCC: هنگام بارکشی 25 ولت که با اسیلوسکوپ ریپل ندارد. (طبق عکس)
ولتاژ خازن های ورودی 147 ولت
همه خازن های کوچک تعویض شدند.
عکس از ولتاژ VCC با خازن 47 میکرو بدون بارکشی می باشد
عکس از ولتاژ VCC با خازن 47 میکرو هنگام بارکشی می باشد
eshahnazi
1389٫3٫13
72
411
اریسمان
باسلام
ولتاژ ورودی قطع کن و به vcc ولتاژ ۱۲ ولت خارجی اعمال کن در این حالت ببین پایه های ۹ و ۱۱ آی سی پالس مربعی میده؟
با سپاس
ولتاژ 12 از منبع تغذیه خارجی به vcc وصل کردم. پایه 9 و 10 آی سی به منفی متصل شده. پایه 11 و پایه 8 هر دو پایه مثل هم، شکل موج مربعی نداشت فقط خط صاف با ولتاژ 3.2 ولت بود. طبق عکس زیر
شکل موج پایه 5
ولوم 200 اهم تنظیم ولتاژ خراب بود تعویض کردم. الان ولتاژ خروجی 24 ولت هست که لامپ تست چشمک می زنه بعد از چند ثانیه به 17 ولت میرسه و لامپ تست روشن می مونه. ترانزیستور قدرت داغ می کنه که برق قطع می کنم تا نسوزه.
مشکل از کجا می تونه باشه آی سی قبلا روی پاور دیگه تست کردم سالم بود امکان داره حالا خراب شده باشه؟؟
alirezarasol
1392٫10٫13
138
603
مشاهده فایل‌پیوست 167864
شکل موج پایه 5
مشاهده فایل‌پیوست 167865
باسلام
برای تست سلامت آی سی وقتی بدون برق اصلی به آی سی vcc اعمال کردی حتما بایستی روی پایه های ۸و ۱۱ پالس مربعی داشته باشی و Vref پایه ۱۴ بایستی ۵ ولت بده.
در غیر این صورت آی سی خرابه.
با سپاس
eshahnazi
1389٫3٫13
72
411
اریسمان
آی سی را از مدار خارج کردم.
پاور روشن کردم. لامپ تست چشمک می زنه. ولتاژ خروجی 20 ولت میشه بدون آی سی.
آی سی روی پاور دیگه تست کردم کامل سالم بود پایه 14 ولتاژ 5 داشت و پایه 8 و 11 شکل موج مربعی داشت طبق عکس
خازن های خروجی 2200میکرو 25 ولت. ظاهر خازن سالم هست.
eshahnazi
1389٫3٫13
72
411
اریسمان
مشکل حل شد:
دیود D5: 1N4148 خراب بود تعویض کردم چشمک زدن لامپ تست برطرف شد. آی سی نصب کردم ولتاژ خروجی 13 ولت شد که با ولوم کمتر نمیشه اما بیشتر تا 14.5 ولت می شود.
ولوم 500 اهم گذاشتم ولتاژ از 11.6 تا 14.5 میشه تنظیم کرد.
ولتاژ vcc 22 ولت بدون ریپل شد.
بارکشی کردم مشکلی پیش نیامد.
به نظر مشکل افت ولتاژ در خروجی و ریپل ولتاژ در VCC مربوط به خرابی ولوم تنظیم ولتاژ خروجی بوده.
از همه دوستان که راهنمایی کردید تشکر می کنم.
protamir
1398٫3٫20
85
608
37
مشاهده فایل‌پیوست 167854
مشاهده فایل‌پیوست 167855
مشاهده فایل‌پیوست 167856
مشاهده فایل‌پیوست 167857
عکس ها برای کارت اسکوپ هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: eshahnazi
eshahnazi
1389٫3٫13
72
411
اریسمان
اسیلوسکوپ هانتک هست که ورودی فلش داره و قابلیت عکس گرفتن از صفحه داره و روی فلش ذخیره کنه. البته به کامپیوتر وصل می شه و می تونی روی کامپیوتر شکل موج و کلیه کنترل ها رو انجام بدی با مقداری تاخیر.
