مشکل: افت ولتاژ شدید در پاور صنعتی 12v 20a
Kress
103
133
با سلام خدمت اساتید محترم
بنده یه پاور صنعتی 12v 20a دارم که روشن نمیشد بعد از برسی متوجه شدم یکی از ترانزیستورای ورودی شورت شده با تعویض هر جفت ترانزیستور پاور روشن شد اما ولتاز 11.5 ولت است وبا زیرباربردن جزیی مثلا 0.13a ولتاژ تا 4.5 ولت کاهش پیدا میکنه واز ترانس بزرگ صدای ویز ویز میاد که نسبت به این صدا ولتاژ تغییر میکنه.
تا الان بنده 3عدد ترانزیستور c1815 روتعویض کردم آیسی tl494 تعویض کردم همچنین خازن های ورودی رو ولی نتیجه ای نگرفتم
دوستان لطفا راهنمایی کنین
ورداده
734
3,842
سلام- اگر نقشه ی پاور دارید اپ کنید وگرنه چند عکس از زوایای مختلف از پاور قرار دهید تا در حد مقدورات راهنمایی شوید
ajamee
1,727
4,741
ترانزیستور های وردی 13009 بودند
مهندس دیود زنر را هم تست فرماید
یک عکس هم قرار بدهید
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
خازن های ریز 50 ولتی که بین ترانس کوچک و 13009 ها قرار دارند رو تعویض کنید
ضمنا خازنهای ریز قبل از ترانس بزرگ رو هم تعویص کنید
از خرابی زینر ، مقاومت و... در قسمت اولیه غافل نشید
امیر سجاد
1,217
4,301
داخل مدار اهم کلکتور نسبت به بیس دو ترانزیستور قدرت را تست کن که از یک طرف شبیه دیود واز طرف دیگر بزرگتر از 100 کیلو باشه و در غیر اینصورت هر کدام که این دو شرط را نداشته سوخته.
تقذیه را به برق بزن و ولتاژ دو خازن بزرگ تغذیه 680 میکرو و 250 ولتی را تست کن واگر هر کدام حدود 155 ولت نبود هر دو را عوض کن و از 400 ولتی استفاده کن
کلکتور امیتر Q5 را شورت کن
باری به خروجی متصل نباشه فقط ولتمتر را به خروجی متصل کن و تغذیه را به برق بزن . گزارش کن ولتاز چقدر است ؟ موفق باشید.
Kress
103
133
ترانزیستورا سالمند حتی با ترانزیسورای دیگه هم چک کردم تغییری نکرد
خازن هاهم هرکدوم ۱۶۰ ولت وباهم ۳۲۰ ولت اند
کلکتور امیتر روهم شورت کردم خروجی ۱۱ ولته
