مشکل: افت ولتاژ در خروجی منبع تغذیه
david6357
26
53
مشهد
IMAG00199.jpgبا سلام خدمت دوستان و اساتید
تغذیه مربوط به دستگاه vcd به دستم رسید که آیسی ترکونده بود (viper22) که تعویض شد بعد که تست کردم دیدم خروجی ولتاژ صفر میباشد که با روش استاد غزال یک مقاومت با مقاومت نمونه گیری چک کردم که فهمیدم کوپلر هم سوخته.
الان ولتاژ دارم ولی کمتر از ولتاژ نوشته شده روی pcb . همه خازن های خروجی رو هم عوض کردم ولی درست نشد
ولتاژ های خروجی 5 ولت رو 4.89 نشون میده و 12 ولت رو 9.3 نشون میده IMAG0018.jpgIMAG0019.jpg
smm9297
596
1,086
سلام.دوست عزیز ابتدا مقاومتهای مدار نمونه گیری رو از نظر اهمی شدن چک کنید و آی سی TL431 رو هم تعویض کنید.این آی سی هیچ روشی برای تست نداره و حتما باید تعویض شه
soraty
637
5,858
کرمانشاه
در بعضی از تغذیه ها حتی نو این افت هست . آیا دستگاه مشگلی دارد؟
در ضمن با تغییرات جزیی مقاومتهای روی پایه خروجی اپتوکوپلر میتوان ولتاژ را دقیقتر کرد . ولی با احتیاط با کم
و زیاد کردن جزیی مقاومت انجام شود تا با تجربه کردن مقدار مورد نظر بدست آید .(با تغییر زیاد ممکنه ولتاژ زیادی
برای مین برد برود.)
david6357
26
53
مشهد
مقاومت ها تست شدن و مشکلی هم ندارن
Tl431 هم عوض کردم و مشکل پا برجاست
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
david6357
26
53
مشهد
منظورتون مقاومتهای نمونه گیری ست ؟
چون مشکل تغذیه حل نشده بود روی برد چک نکردم
باتشکر
hojat88
128
192
سلام دیود زنر zd1 توی عکس به نظر میاد ترک داره در صورت خرابی تعویضش کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: david6357
smm9297
596
1,086
باتشکر
سلام.بله این مقاومتها بسیار حساس و تعیین کننده در میزان ولتاژ خروجی منبع تغذیه هستند و اگه کمی تغییر کنند و یا به اصطلاح اهمی شوند ولتاژ خروجی افت پیدا میکنه.با نظر استاد soraty عزیز موافقم.چون بعضی از منابع تغذیه نو هم کمی افت ولتاژ دارند که در صورتیکه در عملکرد دستگاه اثری نداشته باشند هیچ منعی نداره.سپاس
david6357
26
53
مشهد
حتما چک میکنم . مقاومتها رو کمی بالا پایین میزارم تا ببینم ولتاژ چه تغییری کیکنه
