اطمینان به پاور تعمیری
khayam
9
31
دوستان عزیز شنیده ام که پاورهایی که تعمیر می شوند قابل اطمینان نیستند که دوباره آنها را روی سیستم گذاشت و استفاده کرد چون که میگن به علت کشیدن جریان بیشتر ممکن است مادربرد و یا سایر قطعات را بسوزاند،از دوستانی که تجربه دارند و از پاورهای تعمیری استفاده کرده اند خواهش می کنم راهنمایی کنند که آیا این گفته درست است یا خیر و نکات احتیاطی را در این زمینه بیان کنند و بگن در چه صورت می توان مطمئن شد این نوع پاورها آسیبی به کامپیوترمان وارد نمیکنند.
ممنون.
farah676
4,691
62,043
ممنون.
با عرض سلام
عزیزم بستگی به نوع پاور دارد که فقط من یک نمونه دیدم که کل مادربرد را سوزانده و خود نیز بشدت از بین رفته بود و قابل تعمیر نبود و بیشتر دقت میکنم از این نوع پاور استفاده نکنم . به صر صورت من نیز از پاورهای تعمیر شده استفاده میکنم و دلیلی برای ترس نیست.
reza01j
192
2,379
maragheh
دوست عزیز بستگی دارد پاور شما چه طوری تعمیر شود یعنی آیا واقعا کاملا درست شده یا نواقصی دارد
aminp61
101
421
IRAN
با سلام دوست عزیز من نمیدانم نظر دوستان دیگر دراین مورد چیست ولی خودم با ولتاژگیری تمام سیمهای خروجی که هرکدام ولتاژ متفاوتی دارد متوجه شدم که کارایی دارد و مشکلی ندارد در موارد خیلی کمی هم که تمام ولتاژهارا داشته سیستم راروشن نکرده خیلی کم اتفاق مادربرد بسوزد من ندیدم
yaghob20
600
2,865
بنده تا جايي كه راه دارد پاور رو تعويض مي كنم مگر اينكه ايراد كوچيكي داشته باشه مثل نشتي خازن يا سوختن فيوز يا مواردي كه مربوط به فن مي شوند
khayam
9
31
اگر دوستان دیگه هم نظری دارند لطفا ارائه کنند چون بسیار خوب و راه گشا است تا به یک نتیجه قطعی برسیم که آیا تعمیر پاور و استفاده از آن درست است یا خیر؟بنده در جایی مشغول به کار هستم که تعداد زیادی پاور سوخته کامپیوتر و سرور جمع شده است و ما هم فقط از پاورهای نو برای راه اندازی مجدد سیستمهایمان استفاده می کنیم و ریسک استفاده از پاورهای تعمیری بخصوص در سرورهای گرانقیمت را صلاح نمی دانیم،حقیقتا با اینکه دوستان زحمت کشیدند پاسخ دادند اما برای بنده هنوز این موضوع روشن نشده که اگر این پاورها را بدهیم تعمیر کنند آیا مشکلی برای سیستمهایمان پیش نمی آید؟ بخصوص برای سرورها که هم گرانقیمت هستند و هم با توجه به روشن بودن دایمی آنها و کار پشتیبانی و بکاپگیری کمی ریسک و خطر آن بیشتر هم هست،ببخشید از اینکه مطلب طولانی شد، متشکرم
~H03in~
899
7,085
قبل از تعمیر پاور حتما از قطعات مرغوب مثلا (دیود یا ماسفت یا خازن)استفاده کنید.
بعد از اینکه پاور را تعمیر کردید(اون دوستی که گفتن ولتاژ بگیرین) تنها ولتاژ نیست باید زیر بار بره تا کاراییش مشخص بشه شما میتونی بعد از تعمیر پاور اونو زیر بار قرار بدی و آمپرشم چک کنی.
اینم بگم که تو بازار یه دستگاهی هست که فکر کنم اسمش پاور تستر باشه که شما سوکتای پاور رو میزنین بهش و این کارو انجام میده و تشخیص میده.
یا علی.
delta
225
2,237
مهمترين بخش در هر پاوري که خرابي ان مي تواند منجر به خرابي مين برد شود مدار اپتوکوپلر است اين مدار باعث ثبات ولتاژ وعملکرد صحيح پاور مي شود در واقع نمونه ولتاژي از ثانويه تغذيه به اوليه ان ارجاع مي دهد که در صورتي که قطعات سالم باشند ولتاژپايدار ومطمئن از ترانس خارج مي شود با توجه به اينکه پاورهاي کامپيوتر از 2 فتوکوپلر يا گاها 3عدد استفاده مي شود شناختن ويادگيري اين مدار بسيار حساس براي همگان توصيه مي شود
aminp61
101
421
IRAN
سلام دوستان و اساتید محترم
دوستمون درست می گن که بایدپاور زیر بار قراربدی من سوال دوستمون(khayam) که گفتن چطور بفهمیم که پاور درست تعمیر شده یا نه اینطوری جواب دادم
روش کاری خودم اینست که بعداز تعمیر پاور به یک سیستم کامپیوتر که برای تست گذاشتم وصل میکنم وتمام کانکتورهای آن را به سخت افزار وصل می کنم وبین 12تا24 ساعت می زارم تا کارکنه اگرمشکلی نداشت مطمئنا جواب میده وسالمه و یک هفته مهلت میدم اگرمشکل داشت پول مشتری راپس میدم
درمورد پاور تستر به آنها اطمینان نکن چون خودم بارها تجربه کردم در ضمن پاورتستر بار نمیکشه و فقط ولتاژهارا چک میکنه با تشکر ازهمه دوستان واساتید محترم
