molaeiabbas
- 1391٫7٫19
- 53
- 169
این ای سی یکی از قطعات تولید کننده موج pwm هست ، این ایسی دو تا خروجی پالس pwm داره که از این خروجی ها میشه برای کنترل موتور ، زمان سوچینگ در منابع تغذیه سویچینگ ، .... استفاده کرد .
خروجی های pwm پایه های 8 و 11 هستند .( پایه های 9 و 10 خروجی مع*** هستند )
فرکانس pwm بستگی به مقدار مقاومت و خازنی داره که با هم سری شدن و بین پایه 5 و 6هستند داره (t=r.c و f=1.1/t)
پهنای پالس pwm هم توسط مقدار ولتاژ موجود بر روی پایه 3 مشخص میشه .
پایه 4 خاموش کننده اضطراری هست ، در صورتی که به این پایه ولتاژی برابر با vcc اعمال بشه ایسی خاموش میشه .
پایه های 1 ,2 و 15 , 16 ورودی های مقایسه کننده های داخلی ایسی هستند که برای تست اتصال کوتاه در منابع تغذیه و مدار Control Loop به کار میرن
پایه های 7 و 12هم گراند و vcc ایسی هستند.
پایه 14 ورودی ولتاژ مرجع هست و حداکثر دامنه پالس های خروجی برابر ولتاژ این پایه خواهد بود ( معمولا این پایه به vcc متصل میشه تا حداکثر مقدار دامنه ی خروجی برابر با vcc داشته باشه )
همون طور که میدونید میشه سرعت موتور رو با ولتاژ یا نصبت زمان روشن به خاموش بودن کنترل کرد ، در اینجا شما میتونید با تغییر دادن مقاومت متصل به 6 مقدار فرکانس و با تغییر دادن مقدار ولتاژ پایه 3 میشه ولتاژ رو کم و زیاد کرد.
منبع: سایت ایران میکرو
