مشکل: اشکال در پاور الگانس مدل P4-2000plus
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام و تشکر از شما اساتید گرامی
(شماره آیسی 46F546) میباشد ، آیا امکان داره با شماره KA7500C تعویض کنم .
40,273
بعید میدونم . باید شبیه هم باشند . دیتاشیت هر دو رو مقایسه کنید . یک کم فرق داشته باشند جواب نمیده .
mosaffa
1,299
7,280
صومعه سرا
سلام وادب
البته هنوز اشاره نکردید که مشکل اصلی پاور چیست.
دوست عزیز دو عدد ترانزیستور 13007 در هیتسینگ اول با استفاده از ترانس هایجلو اون وظیفه تولید سه ولتاژ 3.3 و5 و 12 ولت رو دارند.ماسفت روی ترانزیستور اول وظیفه تولید ولتاژ 5 ولت جهت تغذیه ای سی کنترلر pwm رو بر عهده دارد.این ای سی معمولا 7500 یا 494 میباشد که هر دو عملکرد یکسان دارند.سلفی که اشاره کردید اگر در مسیر 3.3 یا 56 ولت قرار داره باید دیود شاتکی مربوطه که روی هیت سینگ دوم بسته شده و همینطور دیود های مسیر و خازنهای خروجی همان خط زو کنترل کنید.
در پست قبلی اشاره کردید اتصال سیم بنفش و زرد که اتصال ایندو کار اشتباهی هست.بخصوص اتصال سیم بنفش به زمین باعث انفجار در ورودی تغذیه میشود.
در اکثر مواقع بدلیل ضعف طراحی یا کشیدن آمپر بیش از توان هر خط (عدم تناسب وات پاور با مصرف کننده)باعث بروز مشکل میشود.
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگوارن
آیسی 46F546 که مربوط به خود پاور بود با آیسی شماره KA7500C تعویض شد . اتفاقی که افتاد :
سیم بنفش 5 ولت دارد ، مابقی از جمله سیم سبز 0.16 و 0.67 و 0.12 ولت روی سیم های دیگر مشاهده شد . آیا باید آیسی مربوط به خودش را تهیه و نصب کنم . آیا مشکل جایی دیگر میباشد. لطفا" راهنمایی بفرمایید. باتشکر
40,273
حتما ایسی خودش باید باشه . اول دیتاشیت هر دو رو بررسی میکردید بعد تست میکردید با جا گذاری قطعه .
سرمد
200
376
دیتا شیت دو آیسی اشاره شده به شرح ذیل است ، به نظر دیتا شیتها متفاوت هستند . دوستان لطفا" نظر بدهند :
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,273
واکنش‌ها[ی پسندها]: سرمد
mmm3
60
136
سلام و درود
اگر در یکی از خروجی ها ولتاژ درست وجود دارد ایسی کنترلردرست است و احتمال خرابی بیشتر از خازنهای شیمیایی و یا دیودهای خروجی است.
خروجی بار زیاد کشیده ممکن است دیودهای خروجی بخصوص مربوط به 12 ولت خراب باشد بررسی گردد.
سیم پیچ چنبره ای(تروییدی) احتمال خراب شدنش بیشتر بر اثر ضربه و ترک و شکستگی در هسته است و خرابی در حالات دیگر کم است.
