مشکل: اشکال در ولتاژ پاور کیس Almasan 230w
molaeiabbas
53
169
سیم سبز رو به خاکستری بزنید تا پاور روشن شود، سپس بیبنید که ولتاژ ها نوسان دارند یا خیر، اگر داشتند این آی سی رو تعویض کنید و بعد دوباره همین روش رو که گفتم بهش عمل کنید اگر بازهم جواب نگرفتید آی سی دیگه سیستم (که آی سی pwm هستش) رو تعویض کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: poursobhi
reza_476
4,007
45,326
نوشته اصلی توسط poursobhi
درود بر دوست عزیز
دوست من از اطلاعات شما بسیار لذت بردم . دوست گلم اشکال سیم خاکستری رنگ در پاور (PG) رو اگه می دونین لطفا راهنمایی کنین . هم اکنون اشکال بنده اخطار پاورتستر است . دوست عزیز اگر در این مورد خاص و اینکه این اعلام خطا از کجای پاور می تونه باشه اطلاعاتی دارین بنده رو راهنمایی کنین . فکر کنم مشکل FF رو میشه توی قسمت بهتری مثل مشکلات مادربرد مطرح نمود و مورد بحث گذاشت . از لطف شما متشکر
آیا کد FF اشاره شده را دیباگر نشان میدهد؟
به این آدرس مراجعه کن در آنجا من یک نمونه مدار پاور کامپیوتر را تشریح کردم:
poursobhi
درود بر دوست گرامی
از پست علمی و دقیق شما کمال استفاده را کردم . از لطف و همکاری صمیمانه شما متشکرم . شاد و پیروز باشیید.
