مشکل: اشغال نگه داشتن خط باوجود گذاشتن گوشی توسط تلفن تی پی تل مدلTIP-6212
sharbati
87
256
باسلام خدمت اساتید گرامی یک تلفن تی پی تل مدلTIP-6212برام اوردن وگفتن وقتی به خط وصله کسی به اون خط زنگ بزنه با اشغال خط مواجه میشه اما اگه شما بخواین باگوشی زنگ بزنید میتونید براحتی زنگ بزنید وبوق سالم داره وهیچ مشکلی نداره بنده اونرو به تستر تلفن وصل کردم ودیدم گفته ی مشتری درسته وقتی باهاش شماره میگیری درست کار میکنه وصداهم کاملا درسته اما وقتی گوشیو میذاری انکار که کاملا قطع نمیشه ویجوریکه بین قطع ووصل شدن بازی میکنه واز بلندگوی تستر صدای خش خش میده من در ابتدا رفتم سراق شسی هوک وتعویزش کردم اما مشکل برطرف نشد بعد VDRوحتی پل دیود روهم عوض کردم خازنها وترانزیستور 8050 روهم که یک عدد روی شاسی بود رو عوض کردم اکثر مقاومت هایsmdروچک کردم ترازیستورهای smdپشت بردو چنتاشو تست کردم سالمند نمیدونم مشکلش چیه درضمن وقتی باتستر زنگو امتهان میکنم زنگ میخوره اما بعد ازچند زنگ میره رو ایفون لطفا اگر دوستان محبت کنند راهنمایی بفرمایند تشکر
  • 54.8 کیلوبایت بازدیدها: 164
  • 66 کیلوبایت بازدیدها: 167
  • 41.1 کیلوبایت بازدیدها: 180
مجید89
799
4,105
شمال
سلام دوست عزیز.
اگه با تعویض هوک مشکل برطرف نشده حتماً ایراد از [hide]ترانزیستورهای A42 و A92 هست. اولویت با A42 تعویض کن و نتیجه رو گزارش کن.[/hide]
sharbati
87
256
تشکر ازشما اقا مجید البته تو این مدل بجزیک ترانزیستور8050باقی ترانزیستورها ازنوع smdهستندومن نمیدونم چه نوع ترانزیستوری استفاده کنم
مجید89
799
4,105
شمال
بله متوجه شدم که بقیه SMD هستن ولی با این حال فرقی نمیکنه و شما باید ترانزیستور مذکور رو پیدا کنی و عوضش کنی. معمولاً بعد از پل دیود ورودی اگه مقداری نقشه رو دنبال کنی پیداش میکنی. ممکنه دو - سه تا از این ترانزیستور توی مدار باشه، دونه دونه عوضشون کن و تلفن رو تست کن.
sharbati
87
256
تشکر از راهنماییتون حتما انجام میدم ونتیجه رو اعلام میکنم
Newman1
350
896
باید همین ترانزیستور مثبت خراب باشه نشتی داره a92 میشه جایگزین کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
David.r
مشاهده فایل‌پیوست 203082
ممنون از پاسختون ولی در موردی که برای من اومده بود، کلید هوک ،ایراد داشت که بعد از تعمیرش مشکل پابرجا بود و در نهایت یکی از مقاومت ها یکی از پایه هاش قطع بود که با تعویضش مشکل حل شد.
