اسپیکر مشکل در باس ساب ووفر
MR_RoBoT
ایران - شیراز
با دوررود دوستان علت کار نکردن ساب ووفر چی میتونه باشه فقط از باندا صدا میاد اونم ضعیف تریبله ولی باس کار نمیکنه
ReZa5883
33
33
54
سلام مدل دقیق اسپیکر و عکس از برد رو بفرمایید تا دقیق راهنمایی کنم.ولی معولا ایراد از ای سی کنترل ولوم و اکولایزر می باشد
mahdi-es
سلام وقت بخیر مشتری یک اسپیکر تسکو مدل TS2109 آورده اول مشکل خروجی داشت آی سی وسط(IC6) را تعویض کردم حل شد اما باز دوباره آورد گفت همون مشکل رو داره تست کردم دیدم بعضی وقتا از ساب صدا نمیاد که اگر ولوم باس رو دست کاری میکردم اوکی میشد از طرفی هم آی سی اول(IC4)خیلی داغ میکرد. الان ک لحیم IC7 و IC6 رو تازه کردم و هر سه برد رو با تینر ۲۰۰۰۰تمیز کردم دیگ همین که روشن میشه از باس فقط صدای ووووو میاد.سیم هایی ک از جلو اسپیکر میان رو هم جدا کردم فقط شدت صدای وووو کم شد.
خروجی های چپ و راست سالم هستند
ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: MR_RoBoT
Donyayesot
43
51
شیراز
سلام،یه سیم با یه عدسی ۱۰۴وصل کن به یه ورودی که صدا داخلش هست و سر دیگه سیم هم به قسمت ورودی آمپری فایر ساب وصل کن ببین میخونه که اگه خوند لااقل مطمئن باشید که آمپلی سالم هست و مشکل تو قسمت ورودی هست
MR_RoBoT
ایران - شیراز
سلام وقت بخیر مشتری یک اسپیکر تسکو مدل TS2109 آورده اول مشکل خروجی داشت آی سی وسط(IC6) را تعویض کردم حل شد اما باز دوباره آورد گفت همون مشکل رو داره تست کردم دیدم بعضی وقتا از ساب صدا نمیاد که اگر ولوم باس رو دست کاری میکردم اوکی میشد از طرفی هم آی سی اول(IC4)خیلی داغ میکرد. الان ک لحیم IC7 و IC6 رو تازه کردم و هر سه برد رو با تینر ۲۰۰۰۰تمیز کردم دیگ همین که روشن میشه از باس فقط صدای ووووو میاد.سیم هایی ک از جلو اسپیکر میان رو هم جدا کردم فقط شدت صدای وووو کم شد.مشاهده فایل‌پیوست 203728مشاهده فایل‌پیوست 203729مشاهده فایل‌پیوست 203730مشاهده فایل‌پیوست 203729 خروجی های چپ و راست سالم هستند
مشکل منم همین صدا هست همینجوری شده
MR_RoBoT
ایران - شیراز
اگر امپیلی خراب باشه از چی میتونه باشه
