درخواست: استفاده از اسیلوسکوپ برای تعمیر پاور
Erfan_Rv
101
282
با سلام ، نصف شدن ولتاژها ممکنه از پل دیودها یا خازن صافی باشه ، اما سوال اولتون اینکه چطور تشخیص بدیم مدار pwm خروجی داره یانه ، البته با اجازه بزرگان این مجموعه یه راهکار ساده برای تمامی این تغذیه ها اراعه میکنم ،،، اول اینکه وقتی ولتاژ دارید تا ورودی ترانس سویچینگ تون ولی خروجی ندارید ، مدار تولید pwm کار نمیکنه یک بحث پیش میاد اینکه مدار سویچنگ ثابت مونده و پالس تولید نمیکنه یا اگر تولید میشه ترانس خروجی نداره ، اینجور مواقع برای فهمیدن اینکه پالس اصلا تولید میشه یا نه باید اسیلوسکوپ داشته باشیم و مثل ولتاژ گیری فرکانس ورودی ترانس رو اندازه گیری کنیم، خرابی مدار تولید pwm ماسفتها ، دیود ها و زنر ها و خازنهای که اکثر ۵۰ ولتی هستند و خوده اسیلاتورها هستند ،،، ۹۰% مواقع خرابی خازن مدار pwm یا نوسان ساز هستند و در مواقعی که نه خازن جواب دهد نه فت دیگه ۱۰۰% خود اسیلاتور رو باید تعویض کنیم ،
در بحث لازم وجود بودن اسیلوسکوپ یک نکته عرض کنم اینکه تعمیرکار بدون درک مولفه های برق که یک بعد آن فرکانس هست زور الکی در تعمیرات میزنن ، اسیلوسکوپ یک دستگاه آشکار ساز فرکانس هست وجود فرکانس در مدارات الکتریکی را نمایش میدهد ،
دقیقاً
کسی که اسیلوسکوپ می‌گیره، خودش میدونه برای چه مقصودی نیاز به اسیلوسکوپ داره. و نیازی به راهنمایی و مشاوره در این باره که اسیلوسکوپ بگیریم یا نگیریم، نداره. خودش میدونه نیازه و میدونه به چه دلیلی هم مورد نیازه. کسی هم که نمیدونه بگیره یا نه اگر تهیه نکنه بهتره چون تهیه کنه هم نمیتونه استفاده مفید رو داشته باشه.
محمدرضا3318
9
35
سلام مولتی متری که فرکانس رو هم اندازه میگیره برای تعمیر پاور کافیه شما فقط باید خازن و مقاومت پایه های 5و6 ایسی tl495 یا 7500 رو در هم ضرب کنید ومعکوس کنید تا فرکانس بدست بیاد بعد با قسمت فرکانس متر مولتی متر از پایه های 8 و 11 تا بیس امیتر ترانزیستور های قدرت چک کنید
