استارت نشدن پاور با وجود ولتاژ VSB
hamedesmayly
232
207
25
سلام دوستان
یه پاور برای تعمیر داشتم که روشن نمیشه.
ولتاژ های سیم سبز و بنفش هم ۵ ولت ثابت هست.
ولی هنگام اتصال سیم سبز و مشکی یه لحظه در حد 0.5 ولت داخل سیم ها ولتاژ میاد و دوباره صفر میشه.
پاور هم نو بوده و مشتری فقط سه ماه استفاده کرده بوده.
از لحاظ اتصال کوتاه بودن هم دیود های شاتکی و دیود های مدار ثانویه رو بررسی کردم و هیچ گونه اتصالی نداره.
آیسی سوئیچینگ هم 7502c هستش.
پایه ۵ هم که vcc آیسی هست ۵ ولت رو ثابت داره.
بنظرتون میتونه مشکل از خود آیسی باشه؟
hamedesmayly
232
207
25
تمامی خازن ها بخش ثانویه تست شدند
از لحاظ اهم هم سیم نارنجی نسبت به گراند ۱۵ اهم و سیم قرمز ۵۰ اهم نشون میده که داخل برد دیدم مقاومت ۱۵ اهم در مسیر نارنجی به گراند هستش
erfan rezaie
سلام، دوست عزیز بنده دقیقا همین مشکل رو با یک پاور بیگ فن معمولی دارم مشابه بوردی که شما در تصاویر گذاشتید.
من آیسی رو با نمونه مشابه با کد 7502B تست کردم ولی نتیجه ای نگرفتم بعد که بررسی کردم دیدم 7502C با 7502B دیتاشیت متفاوتی داره و نمونه اصلی رو نداشتم تست کنم (من هم نظرم روی آیسی هست چون تقریبا تمامی قسمت های مربوط به استارت پاور از قبیل ولتاژ آیسی و مسیر چوک وسط و همچنین ترانزیستور های C945 مربوط به مدار استارت پاور رو تست کردم حتی تعویض کردم همچنان مشکل پابرجا هست.
پاور ارزشی نداره درحد ۲۰۰ تومن ولی پیدا کردن مشکل پاور یه دنیا ارزش داره اگر به نتیجه ای رسیدید به من هم پیام بدید…
واکنش‌ها[ی پسندها]: kataag
