مشکل: استارت لحظه ای پاور گیرین 550W مدل GP450S4-2T
reza_476
4,007
45,311
باسلام
این آی سی 5 پایه و یا 8 پایه عملکردهای زیر را شامل میشود:
[hide]
این نیمه هادی مدار یکپارچه برای بازنشانی انواع مدارات منطقی مانند پردازنده ها بوده و از ویژگیهای آن تنظیم ولتاژ تشخیص با اضافه کردن مقاومت خارجی است. که با یک مدار تاخیر و با اضافه کردن یک خازن خارجی برای ارائه زمان عقب ماندگی مورد نظر را میسر میکند.
و از برنامه های کاربردی گسترده، از جمله مدار آزمایش باتری، مدار تشخیص سطح و تبدیل و ذخیره سازی شکل موج مدار بهره میگیرد.
[/hide]
TTL
18
75
اراك
:confusion:با تشکر از راهنمایی خوبتون ممکنه ایراد پاور از این آی سی باشه:confusion:
jimston
18
18
دیود های قدرت روی هیتسینگ را بیرون از مدار چک کن ببین سالم هستند یا نه.ماسفت های ورودی روی هیتسینگ را هم بیرون از مدار تست کن.خازنی که به سیم بنفش هست را عوض کن حدود 470uf.اگر نشد در اخر باید 2 خازن ورودی 200 ولت ورودی را عوض کنی.
saeedghasemi
108
261
من از این مدل حرابی زیاد دیدم. اگر مدار رو کامل دشارز کنی .بلافاصله روشن میشه و اگه بدون کشیدن سیم برق خاموشش کی دیگه روشن نمیشه من اکثر خازن ها رو تعویض کردم .خیلی هم جستجو کردم نتونستم خرابی روپیدا کنم.البته بعد از روش شدن سیم نارنجی 1.8 ولت داشت . پاور گود صفر بود.اگه کسی راه حلی داره ثواب داره کمک کنه. ممنون میشم.
TTL
18
75
اراك
با تشکر از شما دوست عزیز تمامی دیود ها و ترانزیستور های قدرت چک شده و سالم هستند خازنها هم همینطور من فکر میکنم از ای سی پنج پایه که دوستمون REZA اشاره کرد باشه​
TTL
18
75
اراك
با تشکر از شما دوست عزیز منم به همین نتیجه رسیدم اما متاسفانه این آی سی رو اینجا تو اراک گیر نیاوردم میتونم از فروشگاههایی که داخل سایت هست اینترنتی خرید کنم
