مشکل: استارت لحظه ای و خاموش شدن پاور گرین 480 وات
repair.pc
با سلام.
اندازه گیرهایی با ضریب حرارتی منفی (Negative Temperature Coefficient) یا به اختصار NTC. مقاومت های الکتریکی NTC ها با افزایش دما کاهش و با کاهش دما افزایش می یابد. این دسته از حسگرها بیشتر به ترمیستورها مربوط می شوند که شرح آن ها در بخش بعدی می آید.
دوست عزیز مقاوت ntc با کاهش دما مقاومت بالاتری نسبت به زمان کار در دمای بالا دارد و این مقاوت در حالتی که دمای پایینی دارد نباید اتصال کوتاه باشد.
damehr1352
12
سلام دوست گرامی همین مشکل تو پاور من بود تریمیستور tcc 103 یا تعویض کن یا از مدار خارجش کن مشکلت حل میشه موفق باشی
رحمتي
پاور 480 من همین مشکل رو داشت. وقتی خارج از مدار چک مکنی بدلیل عدم جریان کشی فیدبک روی ای سی 3843 اعمال نمی شود و ولتاژ بالا رفته وای سی 7510 مدار رو قطع میکنه باید یه لامپ 12 خودرویی رو خروجی پاور بزاری تا مدار قطع نشه
Yaas_hamedan
سلام دوستان عزیز
کسی از دوستان مشکل رو کامل برطرف نکرده؟
اگه برطرف کرده لطفاً راه حل رو بگه
mahdi_gholam
17
19
من چند مدل پاور با همین مشکل داشتم که با اتصال کردن سیم بنفس و زمین به مدت چند ثانیه پاور اوکی شده
از نظر اصولی کارم درست نیست
ولی عیب پاور برطرف میشه و درست کار می‌کنه
jafari1
67
182
من یک پاور گرین 480 دارم که با اتصال به تستر روشن میشه و همه ولتلژها را هم درزست نشان میده ولی با اتصال به مادربورد اصلا روشن نمیشه
لطفا راهنمایی کنید دوستان
