اساس فلزیاب های PI
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
پست مدار 12رگلاتوره به دلیل اینکه مدار بیخودی بود حذف شد.
هر تاپیکی که قفل میشه دلیلی داره گر چه که بنده تابحال تاپیکی رو نبستم و از سوی مدیران بالاتر بوده.
در مورد مدار tgsl هم فردا یک فایل هم در سایت و هم در فضای خارجی آپلود میکنم که آخرین ویرایش به همراه تمامی اطلاعات ساخت و تصاویر ساخته شده و ویدئویی از دستگاه و فایل پی سی بی و ..... و لینکشو میگذارم برای دانلود.
در ضمن در مورد کاربرانی که بن میشن بنده این ابزار بن ندارم و از سوی مدیران بالاتر بن شدن که اگر سوال کنید خواهید دید دلیل اصلیش احتمالا تبلیغات بوده.
افرادی از سایت های X , Y میان اینجا و تبلیغات میکنن. البته اون چیزایی که اونها میفروشن اسباب بازی بیش نیست و باید تبلیغ اسباب بازی کنن تا دستگاه ولی خوب.... از این به بعد هم تبلیغ هر دستگاهی ببینم بلافاصله نقشه دستگاهشونو میگذارم تا همه بسازن.چون انگار با زبان خوب متوجه نمیشن!!
mee
245
1,621
sari
با سلام از مدیران سایت خواهش می کنم، مطالبی که مربوط به موضوع تاپیک نیست ولی دوستان زحمت می کشند و این مطالب را در انجا می گذارند را حذف کنید .
با سپاس
david65
پاسخ : اساس فلزیابهای pi
دوست عزیز زمان هر سیکل در فلزیاب اگه با ۵۰۰ هرتز کار کنه میشه ۲ میلی ثانیهکه برابر با ۲۰۰۰ میکروثانیه هستش که در هر سیکل تنها ۱۰۰ میکروثانیه کویل روشنه ۱۹۰۰ میکروثانیه فرصت هستش که بخای ۲۰ نمونه از موج دریافتی بگیری و روش محاسبات انجام بدی که به نظر من با توجه به اینکه زمان حداقل هر نمونه که توسط میکرو avr گرفته میشه و ۶۵ میکروثانیه هستش و ۲۰ نمونه بخای بگیری که میشه ۱۳۰۰ میکروثانیه و۶۰۰=۱۳۰۰-۱۹۰۰ که باز هم ۶۰۰ میکرو ثانیه برای تجزیه و تحلیل داده ها فرصت هستش پس در هر سیکل میشه کار تمام ۲۰ سیکلی که گفتی رو انجام داد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahdi8866
david65
پاسخ : رد: اساس فلزیاب های PI
جناب مسترمتال پس اون فایلهایی که قراربودبزارین چی شدقراربودفایلهافردای اون روزتوی سایت قراربگیره
دوست من اون فایلهایی که قرار بود مستر متال بذاره من براتون میزارمش
میتونید از لینک زیر دانلودش کنید
tgsl-vlf
mahdi8866
166
350
دوست عزیز جنای mee درست میگن
البته حرف شما هم درسته موقعیکه تعداد نمونه ها کمتر هستش
ولی موقعیکه جناب mee میگن 20 نمونه باید تقزیبا از هر نقطه موج برگشتی نمونه گرفته شه بغیر از زمان دامنه انتگرالگیری شما بقول خودتون 65 میکرو ثانیه رو برای تبدیل از دست میدی پس اون فاصله 65 میکرو ثانیه رو چجوری باید نمونه گرفت بالاخره مگه نباید کل نقاط موج برگشتی رو نمونه گرفت؟ چون هم زمان انتگرالگیری یا نمونه گیری و تبدیل همزمان انجام نمیشه
2 راه داره
1- اینکه از مبدل های بسیار سرعت بالا استفاده کنی
2- یا نمونه ها رو در چند پالس یا موج برگشتی بگیری
فرق این 2 روش هم اینکه در روش اول سرعت تفکیک بالاتر از روش دوم هست که تاثیر گذار در سرعت کاوش هست (البته نه خیلی زیاد)
david65
پس بهترین روش رو اگه روش اول باشه میشه از ATXmega سری A4u که سرعت ADشون 2 مگا سمپل هستش استفاده کرد تازه رزولیشن شون هم 12 بیتی هستش. dac 12 بیتی هم داره ، همونی که ماینر برای آبجکت سایز ازش استفاده میکنه. با این سرعت میشه هر 1.5 میکروپانیه یه سمپل گرفت.
mahdi8866
166
350
درسته سرعت تبدیل 1 میلیون نمونه در ثانیه هست همینه که مدارات جدید فلزیاب دارن از میکروکنترلرهای xmega و arm استفاده میکنن تازه دقت در pwm و تایمرها در xmega بالاتره امکانات بسیار دیگه ای داره
parse gade
326
557
به نظر من واسه یه فلزیاب نه این همه نمونه گیری لازمه و نه xmega.شما اگه بتونی 4 تا نمونه بگیری و از قطعات با کیفیت و خوب استفاده کنی خیلی عالی میتونی جواب بگیری
mahdi8866
166
350
سلام بله تعداد نمونه در فلزیابها همون 4 نمونه هست ولی کسانی که نیاز به تفکیک بهتر و تنظیم فرکانس با دقت بالا دارن باید از همون میکروکنترلرها و تعداد نمونه بیشتر استفاده کنن بحث دیگش هم اینه که بخوان در مدارشون از نمایشگر های رنگی با سرعت نمایش بالا استفاده کنن یا افکتهای نمایشی (مثل دیتا لوگر هاو غیره) و همینطور صدای با صوت های متفاوت و با دقت بالا و دیگر کاربردها نظیر پردازش رو سیگنال ها که در کنسل کردن نویز موثر هستن استفاده کنن
mahdi8866
166
350
البته سرعت نرخ نمونه در xmega در مد free که 2 مگا سمپل هست ولی در مد single سرعت نرخ نمونه 1 مگاسمپل هست
