اساتید محترم ممنون میشم راهنمایی کنید .مشکل حین آپدیت TPLINK W8901G
adoolf2004
14
سلام دوستان
من دیروز اومدم مودمم رو آپدیت کنم (مدل مودم tplink w8901g) ورژن 3 - ...
فایل اپدیت اشتباه ریختم (ورژن 6) دیگه مودمم بالا نمیاد.
سوراخ پشت مودم هم که ریست فکتوری میکنه ... جواب نمیده
فقط چراغ پاور روشنه و بقیه چراغ ها خاموشه. -فکر کنم بوتش پریده -
زمان گارانتی هم تموم شده
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,094
48
ممنون میشم از دوستان راهنمایی کنن.
سلام دوست عزیز
احتمالا حافظه فلش مودم ناقص آپدیت شده .این باعث بالا نیومدن مودم میشه .اگر پروگرمر دارید و به حرفه تعمیر کاری واردید
ای سی فلش یا همون حافظه اش رو در بیارید و یکی از اساتید اینجا حافظه های این مودم ها رو آپلود کرده . میتونید دانلود کرده و داخل ای سی حافظه پروگرم کنید و سر جای خودش روی فیبر نصب کرده . و استارت کنید.
موفق باشید.
adoolf2004
14
سلام دوست عزیز
موفق باشید.
جناب مدیر محترم. ممنون از وقتی که گذاشتید.
متاسفانه من اشنایی کمی با تعمیرکاری دارم.
یعنی به جز تعمیر سخت افزاری راهی برای آپلود فریمور اصلی روی ای سی فلش نیست؟
توی یکی از فروم ها نوشته شده بود ---
لینک --- با ریست کردن به روش 30/30/30 ( روتر روشن کنی...30 ثانیه دکمه ریست رو نگه داری...خاموش کنی و همچنان 30 ثانیه دکمه ریست رو نگه داری...و بعد روشن کنی و تا 30 ثانیه ریست رو نگه داری...جمعا 90 ثانیه) و بعد وارد پنل کانفیگ مودم توی بروزر بشی...که جواب نداد .
شاید نیاز به ویندوز اکس پی داره...و یا بدتر مودم بریک شده و هیچ راه حلی براش نیست؟
farah676
4,692
62,051
با عرض سلام
عزیزم تنها راه حل ، پروگرام کردن آی سی فلاش است ، با توجه به مدل و عکس هایی که ارسال کرده ام ، فایل مورد نظرتان را انتخاب و آی سی را برنامه ریزی نمائید(توسط دستگاه پروگرامر)
به این آدرس مراجعه نمائید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=36678
adoolf2004
14
با عرض سلام
متاسفانه اجازه دسترسی به این صفحه رو ندارم.
با موبایل انلاین شدم و تا اینترنت ازاد و پر سرعت نزدیک به هشتاد کیلومتر فاصله دارم.
هیچ راه اورژانسی برای دسترسی به این صفحه وجود داره ایا عزیزان؟
jfrras
3,101
74,094
48
نه دوست عزیز راهی نیست برای مثال اگه قسمت بوت کامپیوتر اگه پاک بشه باز هم ویندوز اجرا میشه ؟ مطمئنا نه لود نخواهد شد.
پس مجبورید دوباره ویندوز نصب کنید. پس شما هم مجبورید حافظه فلش رو دوباره پروگرم کنید.!!
adoolf2004
14
اساتید محترم. متاسفانه مشکل من حل نشده... یعنی تعمیر کار قابلی در شهر ما پیدا نمیشه که آی سی این مودم رو فلش کنه. و گارانتی هم شاملش نمیشه که به نمایندگی بفرستم.
ممکنه یکی از اساتید بزرگواری کنه و اینکار رو برای من انجام بده ؟ من ای سی رو از بورد جدا میکنم و براشون پست میکنم...زجمتش رو برای من بکش و برام پس بفرستن.... هزینه ش هم هر چقدر باشه به روی چشم...
ممنون میشم بهم اطلاع بدید .
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
دوست عزیز مودم ببر پیش یه تعمیر کاری با تی ان ام برات پروگرم کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
NICHICON
VIP PLUS
1,481
12,064
به نام خدا دوست عزیز بر اساس فرمایشات دوستان تنها راه پروگرم نمودن ای سی فلاش دستگاه میباشد
