مشکل: از کار افتادن پورت های usb مادربردBiostar مدل pt 890 775 a7
ghashghashi
69
83
با سلام مادربرد فوق یو اس بی هاش کار نمی کرد و اومدم چند تا خازن باد کرده داشت عوض کردم و درست شده ولی بعد از 15 ثانیه از کار می افته و دیگه کار نمی کنه ممنون می شم دوستان راهنمایی کنن
مال مشتری هست و یه کم عجله داره .
با تشکر از دوستان
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,217
پاسخ : مشکل usb مادربرد pt 890 775 a7
خازنهای خودش solid بودند یا معمولی ؟ با هم ظرفیت تعویض کردید ؟ دو کار باید انجام بدید :
1-تست اتصال صحیح خازنها به برد
2-تست خازنها
10,512
دوست خوبم
طبق راهنمائی همکاران عزیزمون عمل کرده و در ادامه قطعات SMD اطراف پورت USB و همچنین داخل پورت ها رو از نظر کج شدن پین ها و اتصالی چک کنید .تمامی پورتها ( پشت کیس و روی مادربرد ) چنین وضعیتی دارند ؟بدون وصل کردن پورت های روی مادربرد هم تست کنید ( پورت هایی که روی برد هستند و با کابل به جلوی کیس متصل می شوند ) .از پین ها ولتاژگیری کرده و اعلام بفرمائید .با پاور دیگه ای هم تست کنید .وضعیت جامپرهای مربوط به USB رو هم چک کنید .
