مشکل: از کار افتادن وایفای مودم tp-link
reza_476
4,007
45,310
باسلام
سوختن چیپ مودمها بیشتر از کارکرد زیاد است و 24 ساعته روشن و دانلود میکنند چیپ آنها ضعیف است بخصوص سرعت اینترنت هم پایین میباشد حتی با دست میتوانید به روی قاب آن بزنید میبینید که داغ شده لذا بهتر است همانند لپتاپها یک فن خوب زیرش قرار بدهید
reza_476
4,007
45,310
باسلام
نوشته اصلی توسط xanyar
ممنون رضا جان از پاسخت
با عرض معذرت من تو فهم همین یک خط موندم چه برسه به باز کردن مودم و تعمیرات. اینکه اینجا و توی این انجمن نوشتم معنیش این نیست که من تعمیر بلدم و تنها دلیل پیدا نکردن هیچ موضوعی شبیه این توی نت چه فارسی و چه انگلیسی بود.
اصلا نمیدونم قضیه چی هست فقط اگه مطمئن شم مشکل سخت افزاری هست خیالم راحت میشه.
حالا ممکنه سخت افزاری باشه؟
باز کردن مودم دیگر علم نمی خواهد 4 تا پیچ دارد باز کن و قابش را بردار و دست به چیپش بزن میبینی خیلی داغ کرده است.
xanyar
30
با سی دی مودم هم نشد. امروز بردم شرکت هر کاری کرد نشد. رفتم توی سایت شرکت مودم همین حرف ها رو زده بودن و فقط یکی نوشته بود باید مودم رو عوض کنید.
آره مودم خیلی داغ میکنه. دیگه قطعا مشکل سخت افزاری هست خیلی جالبه فقط چیپ وای فای مودم سوخته.
اینم از شانس منه دیگه.
ممنون از همه دوستانی که لطف کردن وقت گذاشتند و راهنمایی کردن.
mohammad200m
12
بیشتر مودمهای
[h=2]tp-link[/h] مشکل چیپ وایرلس دارن که فقط و فقط باید تعویض بشه.که فعلا نماینده گرانتیتون این کار و انجام میده...البته نمیدونم که میشه چیپش رو از تو بازار گیر اورد یا نه...با سپاس
metalmgm
146
145
ايران
سلام خدمت دوستان گرامي
چون اين موضوع تكراري بود و اين دوستمون قصد ادامه اين تاپيك رو نداشتند من تو همين تاپيك مطرح كردم.
واسه منم يه مودم اومده كه دقيقا همين مشكل رو داره فريم ور آپديت كردم تو كوييك ويزارد تنظيمات وايرلس انجام ميده ولي فعال نميشه و چراغ روشن نميشه
لطفا راهنمايي بفرماييد.
مدل مودم، Tp-Link td-w8901G
reza_476
4,007
45,310
باسلام
به سایت بالا مراجعه کن اگر مشکلی نرم افزاری ندارد :
این منطقه که دورش خط آبی کشیدم بخش وای فای بوده و همانطوریکه میبینید چیپ هم داخل آن قرار گرفته است:
[hide]
اول در حالت روشن دست به آن بزن ببین داغ است شماره فنی چیپ را قید کن به دیتا شیت آن مراجعه کن از روی دیتا شیت پایه های تغذیه را چک کن آن قسمت که دورش خط آبی کشیدم با کیفیت و زوم بالا عکس بگذار تا قطعات خوان باشد و ارزیابی بشود کرد
[/hide]
metalmgm
146
145
ايران
خوب مشخص نيست
ولي احتمالا اينه:
RT3390L
P4G5100E0
1107ST
اين چيپ در زمان كار دستگاه خيلي گرم نميكنه، عاديه
اما چي بالاييش از حالت معمول نسبت به چيپهاي ديگر روي بورد بيشتر داغ مي كند.
reza_476
4,007
45,310
باسلام
آن چیپ بالایی که میگی داغ میکند شماره فنی آن چیست که دیتا شیت آنرا بررسی کنی
ضمنا آن شمارهایی که نوشتی از چیپ فوق یا نوشته ها اشتباه دارد و اگر درست است دیتاشیتش منتشر نشده چون چینی میباشد
