مشکل: از کار افتادن منبع تغذیه لامپ LED
poya68
240
567
در مدار فوق من 3 تا مقاومت کم اهم(زیر 10 اهم) که به صورت موازی قرار داده شده اند را بیرون از مدار چک کردم درست بودند ترانزیستور را هم امتحان کردم سالم بود خازن پلی استر قرمز رنگ را چه طوری باید تست کنم؟
یک مقاومت 4.7 کیلو اهم هست که موازی با سلف در مدار قرار داره که وقتی تست بوق می گیرم بوق ممتد میزنه و مقداری هم نشون نمی ده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
48
65
27
شیراز
یک پایه مقاومت را از مدار خارج کنید مجداد اندارزه مقاومت را چک کنید . خازن رو از مدار جدا کنید بعد از تخلیه بار ظرفیت ان را با خازن سنج بگیرید ظرفیت نمایش داده شده باید نزدیک ظرفیت چاپ شده روی ان باشد تا ده درصد خطا ایرادی ندارد و خازن سالم است
poya68
240
567
مقاومت را اندازه گرفتم سالم بود خازن رو هم چک کردم سالم بود نمی دونم دیگه مشکل چیه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ali20takm
poya68
240
567
تست ولتاژ گرفتم بر روی خازنی که در شکل زیر مشخص کرد ولتاژ وجود ندارد. پل د یود و خازن بزرگ دارای ولتاژ 305 ولت هستند
Newman1
354
919
احتمال اینکه ای سی شش پایه خراب باشه زیاده درصورت اهمی شدن دوپایه خازن کوچیکه صد درصد
poya68
240
567
اگه منظور اهم بین دوپایه خازن هست 3.85 کیلو نشون میده از دوطرف
الان دقیقتر اندازه گرفتم 1.15 ولت برق داره
Newman1
354
919
این یعنی ای سی خرابه چون نشتی ای سی باعث میشه ولتاژ راه اندازی اولیه از برق شهر در خازن جمع نشه اما برای اطمینان خازن کوچیکه رو تعویض کن
poya68
240
567
خازن الکترولیتی کوچک را نیز عوض کردم همون ولتاژ 1.15 روی پایه های خازن کوچک کنار آی سی دارم
اگه از آیسی هست چه شماره ای باید به جاش قرار بدم چون یه شماره عجیب روش نوشته(0H=S0F)
امیر سجاد
1,236
4,404
سلام اقا پویا
من در تعمیرات لامپ ال ای دی اگر از ای سی باشه برد را تعمیر نمیکنم. در این صورت جهت روشن کردن ال ای دی ها سیم مثبت ال ای دی را به مثبت بریج وصل میکنم . و یک مقاومت 100 اهمی را یک خازن از یک میکرو فاراد بیشتر باشه.سری میکنم به ورودی بریج وصل میکنم ال ای دی روشن میشه.
