مشکل: از کار افتادن تمام امپرهای پراید اعم از سرعت ، دور موتور و قطع شدن نشانگر سی ان جی و ریپ زدن خودرو
Abi4432
25
سلام من امروز ماشین پرایدمو شستم.حتی موتورشو.بعد یه مدت تمامی آمپرهای نشانگر کیلومترو دور موتور از کار افتادن .یه لحظم برق ظبطمم قطع شد ولی ضبط الان روشن میشه اما امپر ها نه.همه فیوز ها و باطی و اتصالات دزگیرم برسی کردم اما درست نشد. دزد گیرمم کار میکنه.راهنمایی کنید
Nik andish
1,277
13,164
Hamedan
شما همه فیوزها ی دو پایه را باز دید کنید امکان سوختن فیوز هست
rasoolsalehi
سلام دوستان منم همین مدل وهمین مشکل رو دارم احتمالش هست از سنسور کیلومتر باشه؟؟متاسفانه جوابها کم و نتیجه حاصل نشده لطفا راهنمایی کنین
ممنونم
Abdollapiro
30
سلام منم همین همشکل رو دارم
اکثرا تو شتاب گرفتن وبعد از دنده کم کردن اتفاق میوفته.کیلومتر مصافت سنج ������������هم ریست(صفر)میشه
واس منم این مشکلو داره چند جا هم رفتم نتونستن درست کنن
dj0123
485
2,391
Iran
سلام: من که دیگه حسابی گیج شدم! - نمیدونم از کجا باید شروع کنم واسه حل این مسئله.
من در سال 86 پراید صفر گرفتم بعد 2 سال تو حرکت با کوچیکترین دست انداز ناگهان موتور یه لحظه خاموش و دوباره روشن میشد, تمام عقربه های کیلومتر می افتاد و دوباره سریع برمیگشت , مراجعه کردم به تعمیرگاه کسی متوجه نشد مشکل از کجاست[hide]برگشتم خونه با دقت کابل اصلی سمت راست سمتی که باتری هست جایی که چند تا رله داره را بررسی کردم عایق روی کابل که نوار چسب مشکی هست را باز کردم , یه رشته سیم سبز را به یه سیم دیگه که رنگ سیم یادم نیست به دورش پیچیده و متصل کرده بودن , بین اتصال این دو رشته سیم اکسید کرده بود و گاها اتصال قطع و وصل میشد, نقطه اتصال را تمیز کرده و لحیم کردم , با چسب محکم عایق کردم تا آب نفوذ نکنه , بدین ترتیب مشکل برای همیشه رفع شد[/hide]
پراید132
آ ذربایجان
پراید صبا مدل 89 دوگانه کارخانه ، چند مدتی هست که همه عقربه های صفحه کیلومتر و حتی نشانگر دیجیتالی میران گاز سی ان جی ، قطع و وصل میشن و همون زمان ماشین هم به ریپ زدن می افته ، کارهای انجام شده چک فیوزها ، عوض کردن افتومات دینام ، چک شمع و وایر شمع ، اما پیش هر کی بردم عیب رو تشخیص ندادن چه برسه که بخوان درست کنن ، ممنون میشم راهنمایی کنید ، با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ashkanima
