از بین رفتن تنظیمات مودم هواوی b612s-25d بعد از خاموش شدن
mohamadfigo
6
با سلام و وقت به خیر.یک مودم هواوی b612s-25d دارم که چندین سال ازش استفاده کردم و مشکلی نداشت. اما به خاطر اشتباه یک نفر دیگه لوپ تو شبکه بوجود اومد و سوییچ ما هم stp نداشت و بعد اون مودم دچار مشکل شد.الان مودم رو به کمک روش اتصال یو اس بی روی خود بورد تونستم فلش کنم و فریم ور جدید قرار دادم و مودم اپگرید شد اما مشکل برطرف نشد.
از طریق ریست کردن مودم هم مشکل برطرف نشد.تعویض آداپتور هم مشکل رو حل نکرده.
ALIREZABRU
19
6
سلام. الان مشکلت چیه دقیقا؟روشن نمیشه؟ میشه آنتن نداری؟ شبکه رو نمیشناسه؟
mohamadfigo
6
با سلام.مشکل دقیقا اینه:
مودم روشن میشه و همه چیز هم به درستی کار میکنه یعنی هم آنتن دارم و هم به اینترنت وصل میشه اما اگر مودم رو خاموش کنم یا برق بره مودم برمیگرده تنظیمات کارخونه انگاری ریست فکتوری کرده باشیم.تمام تنظیمات مودم از بین میره و باید مجدد کانفیگ کنیم.اگر تنظیم خاصی مثل پورت فروارد یا فایروال یا دی اچ سی پی انجام داده باشیم همه از بین میره و هر دفعه مودم روشن میشه باید مجدد کانفیگ کنم.
infoshinfo
793
1,330
سلام جناب mohamadfigo
همیشه برای رسید سریع و مطلوب‌تر به هدف، تصویر واضح از پشت و روی برد را ضمیمه‌ی تاپیک خود بفرمایید.
mohamadfigo
6
سلام.مشکل برطرف شده.طبق دستور یک نفر بعضی مودم ها سافت و هارد ریست دارن که مودم رو میشه به جای مثلا 10 ثانیه 60 ثانیه بگیری.منم این کارو انجام دادم و بعد ازاون بدون کانفیگ مجدد درجا اپگرید کردم و حالا بدون مشکل داره میاد بالا و بعد خاموش شدن هم کانفیگ سرجاش میمونه.
واقعا عجیبه!
ALIREZABRU
19
6
والا من تعمیرات نرم افزاری مودم خیلی بلد نیستم
اینکه میگی احتمال داره سخت افزاری هم باشه ولی من بهش بر نخوردم. شاید ای سی فلش مشکل داشته باشه که دیتا رو نگه نمیداره یا میکرو قبل از بالا اومدن فرمان ریست میده
ولی باز بچه هایی که مودم تخصصی تر کار میکنن بهتر میتونن راهنمایی کنن
hamid415
واقعا عجیبه!
میشه مراحل رو دقیقا توضیح بدین چون من هم این شکل رو دارم.
