آموزشی: از بین بردن چسب زیر چیپ گرافیک
veteran
174
135
با سلام خدمت دوستان .دستگاه لنووو G5070 چیپ گرافیکش رو میخوام بردارم یه چسبی داره زیرش با چی پاک میشه؟
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
اگه منظورتون اون چسب هایی که چهار گوشهء چیپ هستند و عموما به رنگ قرمز یا مشکی هستند باشه، با هیتر یه ذره بهشون هیت بدید ،خشک میشن و حالت چسبندگیشون از بین میره و بعد با یه وسیه تیز (من خودم از تیغ جراحی استفاده میکنم) میتونید اونهارو جدا کنید،فقط خیلی با احتیاط این کار رو انجام بدید که به بورد و لاینهای اطراف آسیب نرسونید. برای راهنمایی بهتر تصویری از چیپ و چسب های مد نظرتون آپلود کنید.
keyhanava
66
115
شیراز
سلام دوست عزیز،
دوست عزیز کارت گرافیک میخواستم آی سی ایپرامشو در بیارم تمام پایه هاشو برداشتم زیرش یه چسبیه که حتی با استون صنعتی خالص هم پاک نشد انگار از زیرش پیچ شده یا جوش خورده توی بورد میخوام سیم بزنم به پایه هاش وصلش کنم به زیف بعد پروگرامش کنم هیچ راه دیگه ای به ذهنم نمیرسه نمیتونم خیلی بهش فشار بیارم چون ممکنه بخاطر چند لایه بودن برد مشکل ایجاد بشه
Hs1370
دوست عزیز برای اون چسب فعلا هیچ حلالی نیست
تا اونجایی که من میدونم اون رزین هست و متاسفانه سیاست شرکت تولید کننده هست که میخاد قطعه تعمیر نشه
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,797
25,763
درود بر شما //یک سری حلال مخصوص این چسب ها توی بازار هستش که دوستانی گه دستگاه bagدارن ازشون استفاده میکنن میتونید توی بازار تهیه کنید
