ارور p1کولر گازی اینورتر ۱۸۰۰۰ مدل tcl
پاپ
130
51
ببخشید من بد متوجه شدم.استاد خازن های بزرگ بیرون از برد با lcrمتر تست شدن مشکلی نداشتن حتی خازن ۴۷میکرو ۵۰ ولت ایسی تغذیه هم تست شد مشکلی نداشت ضمنا کولر رو با خارج کردن سیم ارت هم روشن کردیم،کولر یک لحظه کار کرد ولی باز ارور داد.بنظر شما کابل بین کولر لازمه شیلدار باشه؟سپاسگزارم از محبت شما که راهنمایی می‌فرمایید
Mahdi neda
155
371
اولا بنده استاد نیستم
ثانیا شما هفته ای یه بار پیام می فرستی که اینجوری نمیتونم کمکت کنم.
ضمنا من هنوز جواب کاری که گفتم انجام بدی رو نگرفتم.
گزارشات شما هم شفاف نیست.این که کولر یه لحظه کار کرد یعنی چی ؟ یعنی کمپرسور و فن اومد توی مدار و سرما داد؟و.....
واکنش‌ها[ی پسندها]: پاپ
پاپ
130
51
ببخشید چون شیفت کاری دارم بعضی اوقات فرصت انجام کار نداشتم تعمیر برد با من بوده ولی نصب کولر رو همکاران نصاب انجام دادن.تست برد و خازن فرمودید من انجام دادم و اعلام کردم خدمتتان
ولی ولتاژ گیری روی کولر چون وقت نکردم همکاران نصاب انجام دادن فرمودند که در حد یک لحظه روشن شده یعنی به سرما نرسیده خاموش شده و حدود ۲۶۰ ولت روی خازن های بزرگ وجود داره
فقط یکی از دوستان فرمودند کولر رو بدون ارت و کابل شیلدار تست کنم.همکاران نصاب ارت خارج کردن ولی کابل شیلدار تعویض نکردن که باز همان ایراد وجود داشته
Mahdi neda
155
371
عزیز فعلا داستان کابل شیلد رو فراموش کن
شما جواب سوال من رو باید اینگونه می فرستادی.
لحظه اول قبل از وصل برق ولتاژ خازن ها چک شد و صفر ولت بود.
بعد اینکه برق وصل شد ولتاژ تقریبا به آرامی بالا رفت و به 280 نزدیک شد که ناگهان صدای رله اومد و ولتاژ خازنها شد ۳۱۰ ولت.( البته در صورت درست عمل کردن) با این داستانی که شما توضیح دادین خازنهای شما کامل شارژ نشده و ۵۰ ولت کم داره که علتهای زیادی میتونه داشته باشه.
حالا آیا اون ۲۶۰ ولتی که گفتی روی خازنها داری ثابته یا آروم آروم داره کم میشه.
اینایی که می پرسم باید کامل و مو به مو چک بشه.
پاپ
130
51
سپاسگزارم ممنونم
محبت فرمودید.من برد روی میز کار برق دار کردم حدود۲۶۰ ولت روی خازن بزرگ بدون نوسان دارم.متاسفانه دسترسی به کولر نداشتم.اگه باید زیر بار ولتاژ گیری کنم تا برم خونه مشتری زیر بار تست کنم.کولر اولین بار نصب شده تازه خریداری شده.ولی متاسفانه ارور ولتاژ میده
